查看: 3871|回复: 30
联想E42待机偏高维修一例
发表于 2014-4-18 18:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想昭阳E42的笔记本,说是不显示,接手开始测试,上可调电源,开机电流有跳变不显示,目测机器本身很破旧,后盖打开看了下,是集显的机器。电池拿掉再插可调电源,发现待机0.3可以正常触发上电,好吧,速度拆开机器,乖乖来,脏成什么样子就不说了,反正看着恶心,简单的处理过后,继续插电源测试,待机0.3,迅速的用手触摸了下待机位置,EC位置与南桥位置,这时发现南桥周边发烫,如下图所示U40很烫,正好家里有个一样的料板,拆掉换上去之后,待机变成0.2,南桥还是有点烫,简单的用万用表打了下周边的电阻和电容,经验感觉有部分元器件阻值偏低在20左右,速度把南桥干掉,再打阻值,阻值正常了,好吧,开始找HBM南桥的去,身边的料板上面都被拆了,经过不懈的努力,终于在一块D630的料板上找到了一块HBM的南桥,麻溜的拆下,重植,焊上,测试可以上电,再上CPU,内存测试,发现还是不显示,刷了下内存槽就显示了,如下图所示。因为没有看图纸,所有就不上传了,不喜勿喷,给小白的一点经验。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-18 19:17
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
殇忘尘 + 5 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
徐伟超 + 5 赞一个!
锐杰电脑3 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-18 18:05:09 | 只看该作者 �
楼主技术强悍
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-18 18:23:36 | 只看该作者 �
集显的机子就是这样,解决完电路。。,南桥,北桥就是重点对象
发表于 2014-4-18 18:22:56 | 只看该作者 �
那你的那个U40好的吗,是不是就是南桥问题引起的,不关那个U40的事
U40是坏的,原本U40也很烫的,换个就不烫了,但是南桥还是有问题。  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:23
发表于 2014-4-18 18:03:19 | 只看该作者 �
上图会更清晰点,不过这样也不错,比我的技术强多了,楼主幸苦了。
发表于 2014-4-18 18:00:43 | 只看该作者 �
沙发自己的,不外传
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
灌水  发表于 2014-4-19 17:06
发表于 2014-4-18 18:46:05 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2014-4-18 18:46:40 | 只看该作者 �
楼主运气真好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-18 18:58:39 | 只看该作者 �
待机高 按时序查
发表于 2014-4-18 19:13:55 | 只看该作者 �
靠经验修的 楼主
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-4-18 19:23:15 | 只看该作者 �
修复速度不错   之间进入主题  呵呵  没好的话得查图
发表于 2014-4-18 20:46:22 | 只看该作者 �
楼主说的刷了一下内存槽是怎么样刷 的,是不是用洗板水刷一下?
发表于 2014-4-18 20:59:13 | 只看该作者 �
不错 很好哦 楼主分享的检测方法不是很详细
发表于 2014-4-18 21:26:21 | 只看该作者 �
速度够犀利的呵
发表于 2014-4-19 09:51:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 10:11:55 | 只看该作者 �
看这个机器 感觉 好多蟑螂史。。氧化严重的    修好叫 客户注意下蟑螂
发表于 2014-4-19 10:12:55 | 只看该作者 �
问题过多 修好也不稳定  换主板吧
发表于 2014-4-19 10:13:55 | 只看该作者 �
楼主能上传下图纸吗
发表于 2014-4-19 10:19:15 | 只看该作者 �
南桥发烫一般都是南桥坏了嘛
这个不确定,具体问题具体分析,也有可能是外围元器件损坏短路导致,主要还是打阻值看下。  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:25
发表于 2014-4-19 10:23:54 | 只看该作者 �
