查看: 9220|回复: 30
请教,主板检测卡的复位灯长亮该如何维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 18:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天遇到的故障,华硕的845主板,复位灯长亮,CPU没有供电。
发表于 2007-6-8 19:26:51 | 只看该作者 �
查电压IC,VID线,MOS管
发表于 2007-6-8 21:16:51 | 只看该作者 �
换。。I/O可以...有..%80的机会..搞好.
发表于 2007-6-8 23:51:29 | 只看该作者 �
换I/O先吧      !!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-9 20:36:25 | 只看该作者 �
学习中 为什么看不到附件啊
发表于 2007-6-10 15:15:09 | 只看该作者 �
刷BIOS不行在换个IO应该OK了
发表于 2007-6-11 22:31:02 | 只看该作者 �
回复 #6 我们好学习 的帖子
谢谢你了,有机会请多多指教!
发表于 2007-6-14 10:24:06 | 只看该作者 �
“刷BIOS不行在换个IO应该OK了”一般来说大多数问题都可以修复。
发表于 2007-6-14 10:28:48 | 只看该作者 �
好了没有啊!楼主
期待中。。。。。。。。。
发表于 2007-6-14 15:13:06 | 只看该作者 �
主板工作流程是
先电压 再时钟 后复位
也就是说电压正常 时钟才开始工作
电压时钟都正常 才会有复位·!
发表于 2007-6-14 15:14:37 | 只看该作者 �
反反复复,同样的问题.
发表于 2007-6-14 16:49:14 | 只看该作者 �
是没有电压,才导致的没有抚慰
发表于 2007-6-14 18:09:16 | 只看该作者 �
遇到过同样问题,原来以为是电源IC坏,由于没有IC换,结果在细查中发现是给桥供电的MOS管坏,换了就好了,CPU供电也正常了!
发表于 2007-6-14 19:26:49 | 只看该作者 �
遇到过差不多的问题,换了AGP供电的MOS管就好了!
发表于 2007-6-20 12:56:04 | 只看该作者 �
刷BIOS,换MOS管和I/O
头像被屏蔽
16#
发表于 2007-6-22 01:03:02 | 只看该作者 �
没见到过,CPU不工作复位灯还会长亮
呵呵,学习中
发表于 2007-6-23 13:55:07 | 只看该作者 �
电压没有,别说是复位没有了,就连时钟也不对啊
发表于 2007-7-1 11:00:58 | 只看该作者 �
电压没有,看是哪部分电压了,比一845非intel芯片的主板,CPU不共电,但是,复位还是正常的,
发表于 2007-7-1 16:29:16 | 只看该作者 �
高手果然不同凡响,学习了。
发表于 2007-7-2 14:54:17 | 只看该作者 �
你就按夜雨十三天说的,一步一步向下测,保准搞定。
