查看: 3551|回复: 19
梅捷SY-I5G31L没CPU供电输出
发表于 2014-4-18 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷的SY-I5G31L主板没CPU主供电,电源管理芯片是RT8802A的,查12脚有1.2V电压供电,1脚EN有1V电压,就是没电压输出,怎么修
发表于 2014-4-19 08:59:09 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-4-18 23:50
你意思是CPU供电电感对地短路了?先拆下管--9605---电容。
不是,是9605的供电电容短路了,造成9605没供电
原来 是电容短路至没有电压  发表于 2014-7-8 11:51
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-18 12:14:41 | 只看该作者 �
换过了,换了还是不行
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-18 12:28:33 | 只看该作者 �
厉剑→→魔 发表于 2014-4-18 12:09
换个RT8802A试试  昨天我修了这主板
修好了,问题就是这个芯片搭配的小芯片的供电有问题
楼主,驱动芯片的问题?  详情 回复 发表于 2014-4-18 14:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-18 12:21:14 | 只看该作者 �
换过了,换了还是不行,第二脚没电压到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 12:15:10 | 只看该作者 �
好像第二脚没电压到,这个应该是南桥发过来的
发表于 2014-4-18 12:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-18 11:50:03 | 只看该作者 �
这个,,,比较麻烦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-18 14:11:51 | 只看该作者 �
楼主,驱动芯片的问题?
发表于 2014-4-18 14:31:01 | 只看该作者 �
这个供电是8802+9605方式吧,8802和9605一起换吧,这个组合9605坏的多。
发表于 2014-4-18 17:53:44 | 只看该作者 �
8802+9605是这个组合,问题不是芯片的问题,是9605芯片的供电电容短路了,
你意思是CPU供电电感对地短路了?先拆下管--9605---电容。  详情 回复 发表于 2014-4-18 23:50
发表于 2014-4-18 23:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 09:06:17 | 只看该作者 �
这个我也修过一个 电源芯片的 副芯片
发表于 2014-4-26 11:35:17 | 只看该作者 �
支持一下、、
发表于 2014-6-28 19:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 11:15:28 | 只看该作者 �
我手上有同样的板子同故障。还没修好。内存旁边的一个83T02官坏了。
   换上后还是一样。
发表于 2014-7-8 15:23:54 | 只看该作者 �
BD-BH 这个小芯片是不是也爱坏。
   我把这个取掉之后不短路了。请问这是怎么回事,
