查看: 1315|回复: 2
电脑断电10分钟左右,开机不亮,求助
发表于 2014-4-18 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板昂达NF520D3   CPU AMD2400  断电(拨掉电源线)后10分钟左右,开机就不亮了,换CPU后正常(拨掉电源线20分钟后开机也正常),再换回原来的CPU也可以点亮},但拨掉电源线10分钟又不亮了,这个CPU换到别的机器上都正常,请大家帮判断一下是主板还是CPU有问题!谢谢
发表于 2014-4-18 09:06:22 | 只看该作者 �
不拨电源线,就能点亮,只要拨电源线10分钟以上就点不亮了,只有换CPU点这后,马上换回原来的CPU才能点亮
发表于 2014-4-19 12:10:10 | 只看该作者 �
已解决,重焊桥.
