查看: 1983|回复: 4
sy-n6pm3-rl 梅捷的主板非常怪的问题
发表于 2014-4-17 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是可以上DDR2 DDR3 内存的,ADM 单桥的,同行拿过来,故障是不跑码的,刷了DDR2的BIOS好了,点了几次就还给同行了,两天后回到我手上,故障一样,开机直接跑F0,之后再刷一个BIOS DDR2的,又可以亮机多复位几次会档代码,之后再触发直接跑F0,和原来的故障一样,压过桥一样不跑码,更换了一个BIOS芯片去刷,把DDR3 那个BIOS也去掉了,刷一次就可以触发大概有五六次,之后一档代码就出现不跑码故障,没有招了,有没有人遇到此问题,也许有人说桥虚了,但我吹BIOS芯片的地方和桥位置蛮远的,应该不是桥的问题,没有什么思路去弄,在网上下了好几个版本也是这种情况
这样不稳定的板子只能退钱给同行了。
发表于 2014-4-17 21:40:20 | 只看该作者 �
不会是BIOS座,或是晶振的问题吧。。我也碰到过一个梅捷的板子换25M晶振就开机,,放一天又不开,再换又开机,放一段时间又不开,只要一换晶振准好   妈的。
这焊脚的,沒座子的。  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-17 22:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-4-17 21:40
不会是BIOS座,或是晶振的问题吧。。我也碰到过一个梅捷的板子换25M晶振就开机,,放一天又不开,再换又开 ...
这焊脚的,沒座子的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 22:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-17 21:18
是不是BIOS芯片有问题,刷BIOS的过程中会报错吗?
两个都替换了'还用别的换了,这问题肯定先排除了i
发表于 2014-4-17 21:18:36 | 只看该作者 �
两个都替换了'还用别的换了,这问题肯定先排除了i  详情 回复 发表于 2014-4-17 22:44
