查看: 7550|回复: 32
ACER 4738Z 一枚电阻引发的不触发!
发表于 2014-4-17 12:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机+3VPCU  +5VPCU正常,EC BIOS也有波形,按下开关,EC95脚NBSWON#有高低高的跳变,75脚
RSMRST#有高电平发出到PCH,PWROK_EC也有高电平,还是从最简单开始,刷个EC BIOS吧,刷了故障一
样。
待机都出来了,基本条件也符合,为啥不上电。经仔细测量,发现+15升压电路有问题,此处只有2.3V
左右,明显不对,如图:
+15V是+15V_ALWP通过PR132而来,+15V_ALWP通过PD3,PD4,PC76,PC77等升压而来,断开PR132,经测
量,有13.5V左右电压,+15V_ALWP正常,由此可见,升压电路没问题,问题出在+15V的后继,继续看图
纸,+15V去的地方不多,就一个一个断开电阻,如下图:
当断开PR25时,+15V_ALWP电压恢复正常,按开关,每次都能触发。但PQ38肯定不能导通,+1.5V_GPU电压肯定不出。继续测量,触发上电后
PG_1.5V_EN有高电平发出,PQ38的+1.5VSUS也正常,这样,问题就简单了,故障就出在这了。测量PR25
,发现这个1M的电阻,阻值明显偏小,在板上量的时候只有几十K,直接更换一枚1M的电阻。故障排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 15:27
发表于 2014-4-17 14:42:21 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2014-4-17 14:11
客户不修了,正在弄报废中……MD,想骂人啊
修好了怎么说又不修了呢,那不赔了,拆二件下来做工钱..........
发表于 2014-4-17 14:17:57 | 只看该作者 �
是嫌太贵了么
发表于 2014-4-17 14:11:01 | 只看该作者 �
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
别整的没法修了 没准还会回来 简单处理下就好  发表于 2014-4-17 22:10
修好了怎么说又不修了呢,那不赔了,拆二件下来做工钱..........  详情 回复 发表于 2014-4-17 14:42
发表于 2014-4-17 15:54:14 | 只看该作者 �
想问楼主,电阻一般都是变大,这次是怎么了 阻止竟然变小了,是别人做的故障么 哈哈
发表于 2014-4-17 16:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病啊,脑子一段路一直修升压电路,
发表于 2014-4-17 16:53:44 | 只看该作者 �
楼主无私
发表于 2014-4-17 17:05:55 | 只看该作者 �
PWROK_EC不是触发后才为高电平吗?怎么可能是触发前呢?
按开关的时候测的,电流有变化,从0.2到0.3  详情 回复 发表于 2014-4-17 20:38
发表于 2014-4-17 17:16:17 | 只看该作者 �
有时候找不到1M的  我找个470k的也能用。
发表于 2014-4-17 17:20:07 | 只看该作者 �
   客户经常做这样的事情 是不是工钱太高了客户接受不了啊
发表于 2014-4-17 17:56:01 | 只看该作者 �
做维修最怕这样的,弄了半天客户又不修的
发表于 2014-4-17 17:59:54 | 只看该作者 �
直接把主板换下来
发表于 2014-4-17 18:01:30 | 只看该作者 �
碰到这种客户真的很让人无语 TMD以为我们是免费服务检测的 下次都应该收个100元检测费 浪费了精力和时间加感情
发表于 2014-4-17 18:48:51 | 只看该作者 �
这机子 没有 15升压会不触发?没有这个 15V不是应该可以触发但没有转换电压吗
发表于 2014-4-17 20:38:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-17 20:46:09 | 只看该作者 �
严格讲这个不是不触发.楼主请斟酌
发表于 2014-4-17 20:59:22 | 只看该作者 �
经常有这样的客户,无语了,楼主技术还是刚刚滴
发表于 2014-4-17 21:06:48 | 只看该作者 �
诶    遇到了 没办法
发表于 2014-4-17 21:09:45 | 只看该作者 �
客服不修,都是黄牛搞的鬼。
发表于 2014-4-17 21:19:37 | 只看该作者 �
弄好了,客户不修了
