楼主: wx0408
ACER 4738Z 一枚电阻引发的不触发!
发表于 2014-4-17 23:59:58 | 只看该作者 �
怎么样?客户不修就回收啊。看是不是真心不要这个机器了。如果他不卖,那就对不起了
发表于 2014-4-18 09:16:05 | 只看该作者 �
你这个应该就是15V没有 导至没有转换南桥的待机电压,我想问下这个PWOK EC信号什么时候产生
发表于 2014-4-23 15:44:12 | 只看该作者 �
今天 刚好遇到一台,一样的故障,一样的的解决方法。谢谢版主的经验。
发表于 2014-5-20 09:52:23 | 只看该作者 �
电阻阻值能变小???在路量也不准确啊
发表于 2014-5-20 09:54:40 | 只看该作者 �
行业不好做呀.
发表于 2014-6-13 13:48:57 | 只看该作者 �
好帖子  看你教程修好了 值得学习
发表于 2014-6-13 13:49:15 | 只看该作者 �
好帖子  看你教程修好了 值得学习
发表于 2014-6-13 14:04:38 | 只看该作者 �
电阻偏小还是比较少见,大多电阻坏都是偏大了
发表于 2014-6-13 14:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主报了多少钱不修了 我与到不修的低声下气的和客户说好话 然后还降低价格 不能眼睁睁的煮熟的鸭子飞了
发表于 2014-6-13 14:21:13 | 只看该作者 �
这机器我修过触发掉电维修的。换了主板上的PQ19解决了
