查看: 6339|回复: 14
联想Y460过LOGO黑屏艰难维修
发表于 2014-4-17 11:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹的联想Y460一台客户拿来时是过LOGO就黑屏,在论坛找了找发现不少哥们在吐槽。。。。。。。。。。。说显卡等都做了就是不行。。。。。。。但是有一篇帖子说是显卡背面L1坏了,于是直奔主题。。。。。。。。。。。。。但是K1没有坏。。。。。。。。参照图纸发现L1的1.8V木有。。。。。。。。。。。。。。于是查。。。。发现pq88木有过【1.8v转+1.8V_GPU】。。。。。拉线机器亮了。。。。。正常。。。。。。
发表于 2014-4-17 21:15:34 | 只看该作者 �
很好,思路明了。
发表于 2014-4-17 12:00:31 | 只看该作者 �
这种靠点运气,要不很难查
发表于 2014-4-17 11:46:28 | 只看该作者 �
简单明了 思路清晰
发表于 2014-4-17 11:43:42 | 只看该作者 �
RE: 联想Y460过LOGO黑屏艰难维修
可能是集显开机吧。。。。。。。
发表于 2014-4-17 11:28:27 | 只看该作者 �
没过怎么会亮呢
发表于 2014-4-17 11:21:35 | 只看该作者 �
经典的维修。
发表于 2014-4-18 09:46:26 | 只看该作者 �
昨天晚上又过LOGO黑屏了。。。。。。。。。。。。。。。。郁闷啊。。。。。。。。。。。。。。。可能是1.8滤波不良吧,于是我把PC221, PC222给换了,目前还是正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-18 09:49:02 | 只看该作者 �
多半还有问题  这样应该解决不了的
发表于 2014-4-18 09:50:58 | 只看该作者 �
·很不错 上次修了 个进水的 过logo掉电 最后追其原因是 开机按键的事...蛋疼了 好一会...不过还行 半小时修复的
发表于 2014-5-11 14:27:07 | 只看该作者 �
按照楼主的思路 我弄好了我的机器   我的机器是装独立显卡驱动黑屏
发表于 2014-5-11 14:32:37 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-11 15:01:10 | 只看该作者 �
路过  学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-5-11 15:07:33 | 只看该作者 �
这个坏的现象和Y450小板那个问题差不多
发表于 2014-5-11 23:28:26 | 只看该作者 �
我也有一台Y460黑屏的,明天看看
