查看: 3724|回复: 12
GA MA770-DS3-不跑马维修一例
发表于 2014-4-17 08:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
GA MA770-DS3-看主板很漂亮,全 固态紫电容 插上AMD 5000+ 2G DDR2测试卡TT ATX 触发通电不跑马
在坛里查询总结为COM口芯片和时钟芯片此故障率高,吹下COM (嘿嘿~~不要此芯片了)同时加焊时钟芯片ICS 9LPRS477BKL   8356633  IND   0803  ,再开机跑马正常了,小喇叭声音1长2短(没插显卡)高兴呀!!后来再冷开机又不跑马了,COM芯已去掉,看来不是它的问题,就加热时钟芯片,后开机立即跑马了。再冷开机又不行了,重新加焊也不能冷开机,补上COM芯片,网定了块ICS 9LPRS477BKL后天回来,先上个热乎图。
补充内容 (2014-4-29 14:11):
几天前换上购得时钟芯片 ICS 9LPRS477BKL---不是拆机件,是全新件,主板修复,几天来一直使用正常。
发表于 2014-4-17 08:51:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你是论坛里人好好人!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-17 09:12:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这修得多干脆,完全经验维修吧,至少楼主也得测测经过吧,电压,复位时钟
发表于 2014-4-17 09:18:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-17 09:27:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
时钟芯片出问题在其他牌子的板子还是不怎么出现?技嘉的板子多吗?
电路设计吧  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:24
发表于 2014-4-17 09:32:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
时钟芯片出问题的真的 不多
发表于 2014-4-17 10:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款通病最多了??顶一下吧
发表于 2014-4-17 12:25:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没修好啊。没说呢
发表于 2014-4-17 21:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电路设计吧
发表于 2014-4-17 21:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子的故障现象时什么啊。。是不是复位灯一闪一闪的啊
发表于 2014-4-18 08:53:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
com口芯片是哪个芯片啊,为什么加热能亮冷了就不行了,是芯片坏了吗
发表于 2014-4-18 12:09:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
附近的电容和晶振代换一下再买时钟啊
发表于 2014-4-18 12:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说详细点呀
