查看: 1438|回复: 10
有谁知道这个电路是怎么工作的?
发表于 2014-4-16 18:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换过芯片,两个MOS管,量1脚有7V左右,5脚有5V,但就是不工作,搞不懂,,,
发表于 2014-4-16 19:05:47 | 只看该作者 �
2脚和4脚呢? 这个是驱动芯片,一般用于控制PWM供电的,不妨换个这个芯片再试试
发表于 2014-4-16 19:08:14 | 只看该作者 �
你看看后级是不是短路! 看看Q3是不是导通的了
发表于 2014-4-16 19:15:22 | 只看该作者 �
看Q3是否导通,6脚的反馈电阻,有没有问题,再就是7脚有没有断线
发表于 2014-4-16 19:16:56 | 只看该作者 �
检查一下与6脚有关元器件,反馈出现问题会引起不工作
发表于 2014-4-16 19:48:01 | 只看该作者 �
1脚有7V,证明升电路已经工作了,芯片应该起振了,检查有没有短路导致芯片保护输出。测试下管G极有没有电压,如果有,而且上管G极没有,那就肯定是保护了。
发表于 2014-4-16 20:00:22 | 只看该作者 �
7脚是芯片的开启脚有没有查过
第7脚是开启脚吗?  详情 回复 发表于 2014-4-16 20:27
发表于 2014-4-16 20:27:13 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2014-4-16 20:00
7脚是芯片的开启脚有没有查过
第7脚是开启脚吗?
发表于 2014-4-16 20:33:00 | 只看该作者 �
一脚7v明显电压不对,正常的应该是12v,他是由稳压二极管d1经过一个0欧姆电阻通过c2电容自举过来的
发表于 2014-4-16 20:39:13 | 只看该作者 �
也差不多,受控于三极管q3
发表于 2014-4-17 00:03:41 | 只看该作者 �
检测反馈电路或者是芯片本身问题。。。
