查看: 2519|回复: 4
航嘉BS-3500幽幽小绿光
发表于 2014-4-15 18:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
搬到新店,生意那个秋啊,惨不忍睹,没事逛论坛,看别人的帖子是精彩纷呈,自己也想写一个,无奈肚子里没东西啊,硬着头皮发个电源的吧
半月前的一天下午 ,对面饭馆的小老板抱一电脑过来了,按开关没反应,紫色线5V没有,果断换电源好了,坏电源留下
航嘉BS-3500
估计也就是电容鼓包,拆开,保险烧黑,电容倍儿健康哈哈
仔细一看,背面两个贴片二极管炸开,估计是开关二极管,边上静静的趴着一只小强,换电容肯定是搞不定了,找了一山寨电源找两个4148换上,心想,二极管烧这么厉害,会不会还烧别的啊。(把整流桥也拆了,悲催的起因)量旁边一色环电阻无穷大,拆下,看半天没明白是多大的
,找了一个体积差不多大位置也差不多地方的电阻换上,保险管,整流桥装上,通电,高潮来了
就看见,保险管瞬间发出幽幽的小绿光,照亮了昏暗的工作台。。。。。。你们懂了
我的这个心啊哇凉哇凉的,拔电,扔一边了
今天又没球生意,实在是闲得D疼,拿出那个电源来搞,量大电容,直接蜂鸣,,难怪闪绿光,仔细看,我的神啊,我把整流桥装反了,拆下来,估计整流桥挂了,意外的事情随时都有,量了一下,不得不佩服航嘉电源的质量,竟然是好的,再量大电容,还是蜂鸣,直接取开关管,情理之中的短路,换上,附近的电阻电容二极管,地毯式搜索,确定正常,装上,插电,紫色线完美的5.1V ,收工
螺丝装上,信心满满的短接绿线,NND,没反应,再拆
一路走一路量,测到驱动变压器附件一小三极管D1616a正反向都0.596V,确认挂 了,找了个C3203换上,装机上螺丝,插电,短接绿线,你拆结果怎么样
电源风扇:迎面吹来了凉爽的风,黄线12.35V
红线5.12V,橙色线3.34V
发表于 2014-4-15 19:02:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不好意思。不知道怎么删除图片。发多了
发表于 2014-4-15 21:19:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
障碍到底还是排除了!恭喜~~
发表于 2014-4-15 22:21:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然比较粗心大意,但还是搞定了(其实认真还不算,因为没进行带载测试3小时以上!)
发表于 2014-4-16 10:56:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
空载12.35v有点高啊,你试试看5v带载后12v的输出电压。
