查看: 7251|回复: 3
求助关于H61CPU供电 RT8859M.
发表于 2014-4-15 15:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进来客户送来H61的板子是越来越多了。前几天客户送来一片盈通的H61来 说开不起。我上电量了一下发现CPU没电压,控制芯片是RT8859M.于是打开电路图,小弟不才只知道量了一下 VCC 5V EN 1.05V  DVD 1.2V   ,然后就没有思路了。怀疑是芯片坏了。于是换芯片,换过芯片之后电压能出来,跑马亮机,进系统,收钱,让客户拿回去。。。。可是客户拿回去用几天又送回来了,还是CPU没供电。现在没思路了。。。请各位大神指点一二
发表于 2014-4-15 17:50:23 | 只看该作者 �
VCORE 啊,呵呵,有修头了,(DVD DVDA)两个分压侦测, (TSENA TSEN)两个温控, (TONSET TONSETA)两个开关周期设置 ,(SETINI SETINIA)两个初始电压设置,(OFS OFSA)两个反馈,字母后面带A的是关于GFX的信号,这些是比较容易出问题的地方,还有一些没有写出来的,就不再罗嗦了,当然修VCORE 你一定要确定其他的MAIN电压都出来了
发表于 2014-4-15 15:27:03 | 只看该作者 �
我也有一张,故障和你一样,没搞出来,他是有时好,有时不好的
发表于 2014-4-15 15:38:37 | 只看该作者 �
你加热估计就好了  一样的 无果
