查看: 2431|回复: 8
华硕845清华同方的品牌主板故障
发表于 2008-10-31 08:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我有快华硕845清华同方的品牌板子,故障时这样的,512M内存插上就过不了了,跑到b0就熄掉了,然后有自动开机可是还是跑到b0又停掉了,换了一根128的,就好用,512M内存也换过了,还是不行VCC和VTT电压都正常的,没发现有什么异常现象,请高手们帮小弟看看,会不会是北桥的问题还是BIOS的问题,还是有其他的问题???小弟先谢谢了。<<主板的型号是P4BP-MX/S.>>
发表于 2008-10-31 10:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的512M内存是单面的还是双面的,有些主板挑内存.
发表于 2008-10-31 12:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我换过单面的也不行啊,就是过不去大一点的内存
发表于 2008-10-31 12:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
建议刷个BIOS试试 。
发表于 2008-10-31 12:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是个品牌版会不会不好刷,是清华同方的
发表于 2008-10-31 16:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇见过,那个是不认256的
但是那是一块462的板子上边 被人修过北桥下边烧过一个电感
他直接飞了一跟线过去
我估计和北桥烧电感有关
发表于 2008-11-1 10:43:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内存部分的供电、时钟、系统管理总线查了没?
2,先把网卡芯片卸了
3。,换I/O
发表于 2008-11-1 10:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BOIS好了,上次有块主板,参数是支持667的内存的,可插上就过不了,只能用533的,后来刷个BOIS就能用667的
发表于 2008-11-1 11:14:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看那么多诊断卡 貌似没用.
