查看: 4132|回复: 13
掉电。索尼
发表于 2014-4-15 09:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台索尼。SVE14AA12T笔记本  开始客户说你进系统掉电 然后装系统测试。确实是这样。。然后发现 如果不装显卡驱动  就正常。。装了显卡驱动 进系统风扇狂转 然后半分钟 就掉电。。。 奇怪的是 这个你一旦把独立显卡给禁用 他集显驱动就没了。。。 然后刷了一个BIOS  故障依旧。。。现在 没思路了  哪位遇到过的 ?  是显卡坏了吗、  还是南桥 ?
发表于 2014-4-15 10:09:24 | 只看该作者 �
换显卡,
发表于 2014-4-15 10:27:07 | 只看该作者 �
去官网下载个 显卡驱动试试,  不行的话 。一般就是显卡问题了
发表于 2014-4-15 10:36:09 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2014-4-15 10:36:27 | 只看该作者 �
可能要更换显卡芯片
发表于 2014-4-15 10:37:03 | 只看该作者 �
或者你可以先加焊一下试一下
发表于 2014-4-15 10:37:55 | 只看该作者 �
可不可以或者看能不能拆掉显卡的晶振   屏蔽独显
发表于 2014-4-15 10:40:05 | 只看该作者 �
先焊下吧  不行的话换个
发表于 2014-4-15 11:21:02 | 只看该作者 �
之前有个帖子教人怎么屏蔽显卡。这种情况基本都是显卡本身有问题。
发表于 2014-4-16 13:00:55 | 只看该作者 �
显卡坏了。。。
发表于 2014-4-16 13:20:54 | 只看该作者 �
换显卡  ,要不就没干的了
发表于 2014-4-16 13:34:10 | 只看该作者 �
显卡有问题,你在论坛下个bios试试,不行换个
发表于 2014-4-16 14:08:38 | 只看该作者 �
加焊一下显卡如果没问题那就是显卡了,之后在考虑换不换
发表于 2014-4-16 14:17:43 | 只看该作者 �
先加焊一下试试呗,可可能是虚焊了
