查看: 5991|回复: 3
我有IBM笔记本T21,开机硬盘灯亮一下就关机了
发表于 2008-10-31 08:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有IBM笔记本T21,开机时,只硬盘灯亮了一下就灭掉了,应该是主板的原因,不知道高手们一般是坏在主板的哪个地方?请赐教
发表于 2008-11-1 20:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是CPU供电问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 热心人
发表于 2008-11-1 22:21:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你是用户吧?
这是老的典型的ADP3421 3410故障
建议找专业的修修吧,
IBM T21本本,一台按开关后,面板指示灯一闪即灭,另一台开机运行1小时后,自动关机后不能触发(不稳定)?
维修方法:此种现象与CPU核心供电的控制IC ADP 3421有很大关系,两台笔记本更换此IC(ADP3421)后,本本OK。
注:如果发现此IC有问题,给客户维修后要续保三个月,最好把ADP3410一起更换。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 热心人
发表于 2008-11-2 14:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恩 楼上说的没错  以前也修过这样的故障 可以算是T21的通病
