查看: 3881|回复: 26
三星r458 触发3 5v拉低
发表于 2014-4-14 20:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r458 触发上电电流到0.07然后到0.13那 就不上了  35v芯片发热,电压被拉低,供电芯片电感滤波都换了还是不行,不知道怎么回事了,35v下面有点进水,但都没有腐蚀断线
补充内容 (2014-5-19 10:51):
待机线性5v和线性3v都正常,12v 也正常  就是开机后3、5v就被拉低  芯片发烫    把后级转换管子 3v  5v 1.5 都去掉还是不行   下面附上图纸希望 有人帮忙
发表于 2014-4-14 20:27:15 | 只看该作者 �
机器修好了吗?
发表于 2014-4-14 20:44:25 | 只看该作者 �
芯片换过没,或者后级把电压拉低了
换过了,量了转换的管子都不短  详情 回复 发表于 2014-4-15 09:28
发表于 2014-4-14 20:46:17 | 只看该作者 �
查一下南桥下面那些小电容吧,三星的很多都是那边的问题哦
发表于 2014-4-14 21:03:46 | 只看该作者 �
R458 的 通病要处理啊  南桥塑料黑纸的小电容要换!不行的话 看待机时3V 5V 正常否?开机时测一下3V 5V 还是线性电压被别的地方拉低了!
嗯,我查下 不过你说的那个硬盘下有电容爱坏的是r428那种 我的这款硬盘是查在主板旁边的  详情 回复 发表于 2014-4-15 09:30
发表于 2014-4-14 21:12:02 | 只看该作者 �
我有一个板子也是,3 V5V 线性电压也被拉彽了,
发表于 2014-4-15 09:27:58 | 只看该作者 �
没呢  不知道从哪下手了
发表于 2014-4-15 09:28:30 | 只看该作者 �
hj27237 发表于 2014-4-14 20:44
芯片换过没,或者后级把电压拉低了
换过了,量了转换的管子都不短
发表于 2014-4-15 09:30:20 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-4-14 21:03
R458 的 通病要处理啊  南桥塑料黑纸的小电容要换!不行的话 看待机时3V 5V 正常否?开机时测一下3V 5V 还 ...
发表于 2014-4-15 09:42:04 | 只看该作者 �
这个应该是通病啊
你好 知道是什么问题导致的吗?  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:05
发表于 2014-4-15 10:05:03 | 只看该作者 �
你好  知道是什么问题导致的吗?
发表于 2014-4-15 10:08:02 | 只看该作者 �
把南桥后面 硬盘下面的那个小电容 先干掉  有问题了 阻值一般几十货100欧姆左右
这个不是通病的那款哦  详情 回复 发表于 2014-4-16 09:11
发表于 2014-4-16 09:11:11 | 只看该作者 �
这个不是通病的那款哦
发表于 2014-4-16 09:32:09 | 只看该作者 �
3V  5V 点电容损坏了。  仔细检查检查
你说的是滤波的吗? 可都换了啊,  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:07
发表于 2014-4-16 10:10:57 | 只看该作者 �
三星 不是触发 才有3  5 V
是啊 ,触发后电流升到0.7--0.13 3v5v 电压就出来了 ,但电压不够  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:08
发表于 2014-4-18 11:07:16 | 只看该作者 �
你说的是滤波的吗?  可都换了啊,
发表于 2014-4-18 11:08:12 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2014-4-16 10:10
三星 不是触发 才有3  5 V
发表于 2014-4-19 11:27:55 | 只看该作者 �
搞好说一声
发表于 2014-4-26 09:07:36 | 只看该作者 �
自己顶下    都放这么多天了
发表于 2014-4-26 09:12:25 | 只看该作者 �
查下升压电路,反馈电路看看是不是有断线的。。。
待机线性5v和线性3v都正常,12v 也正常 就是开机后3、5v就被拉低 芯片发烫 把后级转换管子 3v 5v 1.5 都去掉还是不行 下面附上图纸  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:52
