楼主: lchmg10575
三星r458 触发3 5v拉低
发表于 2014-4-26 09:40:09 | 只看该作者 �
量下35v正反向阻值,到0.13其它电压出来没有
电感组织100多应该正常 其他没有芯片发烫电流才高的  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:17
发表于 2014-4-28 13:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 10:52:12 | 只看该作者 �
凤凰捏盘 发表于 2014-4-26 09:12
查下升压电路,反馈电路看看是不是有断线的。。。
待机线性5v和线性3v都正常,12v 也正常  就是开机后3、5v就被拉低  芯片发烫    把后级转换管子 3v  5v 1.5 都去掉还是不行   下面附上图纸
发表于 2014-5-19 10:52:53 | 只看该作者 �
下面图纸   希望 有人解答下
R458.Schematic Diagram.pdf
857 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-20 08:29:42 | 只看该作者 �
进水的应该是相对好修的,你测下有没有断线的地方,特别是3v5v芯片那里,测下芯片的各个工作条件满足不,测下BEST跟REF看看正常不;再就是拆掉芯片后看下焊盘有没有不正常或者断线的
发表于 2014-5-20 09:34:20 | 只看该作者 �
断开后级试试。
发表于 2014-5-20 09:51:31 | 只看该作者 �
认真查一下吧应该是后级电路有短路。
