查看: 4407|回复: 17
小修联想r400无待机
发表于 2014-4-14 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子插电流表,无待机,拆机,发现usb接口已经插烂了,拆了之后,。还是无待机……测3v5v电感,发现无电压。测待机芯片tps51221条件。
4.21脚没有电压。追查
是M1_ON,再追查
是由u28的76发出,U28要满足发出M1_ON的条件是-EXTPWR(适配器检测电路)为低电平有效,SWPWRG(SW电压正常后发出PG信号),-SHUTDOWN2(温控电路高电平有效)
测 73脚-EXTPWR为3.3V高电平,问题就出在这了。再追查。
查到是由max8765发出,测8765第1脚为0再追测D39再端都没有19V……心里感觉是断线了……不管了,直接从保险那边拉19V飞上,奇迹出来了……
装CPU,内存,屏,点亮了。、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 22:35
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
343989169 + 5 赞一个!魏老师加油
舟子 + 10 赞一个!
梦1场 + 10 很给力!
发表于 2014-4-14 21:21:42 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,尤其你看图纸,我都不会看图纸啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-14 21:47:13 | 只看该作者 �
IBM真不知道怎么开机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-14 21:35:55 | 只看该作者 �
是排线没插好还是怎么样 怎么会花?
没有花,是我的手机像索问题  详情 回复 发表于 2014-4-14 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-14 21:17:08 | 只看该作者 �
分析的好,就是这么找的电路很好!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-14 21:11:50 | 只看该作者 �
看到IBM的就头痛啊
发表于 2014-4-14 20:37:13 | 只看该作者 �
楼主对IBM的待机时序相当的熟悉啊!
发表于 2014-4-14 22:01:24 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-14 21:35
是排线没插好还是怎么样 怎么会花?
没有花,是我的手机像索问题
发表于 2014-4-14 22:02:51 | 只看该作者 �
又一个 -EXTPWR不正常引起的
发表于 2014-4-14 22:21:19 | 只看该作者 �
楼主对IBM的时序很清楚哟,以后多发一些了
发表于 2014-4-14 22:34:29 | 只看该作者 �
哥 你的图片太大 说的73脚没看到呀 那个 exe的检测电路低电平有效 3v了 是低的啊 为什么要查他的呢  新手 求告知
发表于 2014-6-27 23:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看明白了 IBM有个东芝芯片也爱坏
发表于 2014-6-27 23:37:59 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-6-27 23:52:33 | 只看该作者 �
不知道LZ哪个断线的地方找出来没有
发表于 2014-7-18 10:53:50 | 只看该作者 �
厉害楼主。。。就是io的适配器侦测叫为什么叫这个搞不懂
