查看: 16574|回复: 52
戴尔N5010八声报警 维修~~
发表于 2014-4-14 15:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一起学驾照的朋友拿来直接的戴尔N5010笔记本说是开机是报警 去年在这清灰 所以比较熟悉这个笔记本。 简单看了 外接显示。上论坛搜了搜 很多这样的问题,于是怀疑是屏还有屏线 拆下来 重新装上还是一样。
二话没说也懒的测了 直接加焊了显卡 还是不行,又加焊一次还是一样,咨询了 不少人,有个朋友说修过 是换了显卡好的,于是就订了显卡回来上去,亮机正常了~~
bios 一份 INTEL的
DELL N5010 I3 INTEL ATI独显 HM57 BIOS.rar
1.86 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 15:56
发表于 2014-4-18 17:37:19 | 只看该作者 �
8声 显卡屏 屏线  7声北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 19:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-17 15:23:12 | 只看该作者 �
这个是通病,地球人都知道。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 15:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-14 15:58:43 | 只看该作者 �
加焊不行 你可以值个球试试  省材料
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-8 23:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一个外接正常,我定了屏线,还没有到,难道显卡坏了吗
发表于 2014-8-8 23:33:31 | 只看该作者 �
此机开机黑屏8声加焊显卡就好!
发表于 2014-8-7 12:38:24 | 只看该作者 �
Tormentapple11 发表于 2014-8-7 12:34
我这有个8声 是北桥的问题,可始也以为是显卡,做了几次,后来试试吹了下北桥就好了
我是直接换的显卡
发表于 2014-8-7 12:34:16 | 只看该作者 �
我是直接换的显卡  详情 回复 发表于 2014-8-7 12:38
发表于 2014-8-7 12:30:53 | 只看该作者 �
&熏风习习 发表于 2014-8-7 12:19
我也碰到一台,报8声,弄了显卡还一样,换个新的还以样,气死人了,亏了150大洋
买了 假芯片吧 哈哈
发表于 2014-8-7 12:30:31 | 只看该作者 �
assman 发表于 2014-8-7 12:04
直珠划算些,省钱
那样返修的 换新省事
发表于 2014-5-17 19:24:44 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2014-4-14 15:58
加焊不行 你可以值个球试试  省材料
植球好了也用不住~还是直接换了的好
发表于 2014-4-14 15:20:46 | 只看该作者 �
这个都是通病了啊!!
发表于 2014-4-14 15:28:40 | 只看该作者 �
上次一个显存供电没有的 也报警8声。。。。。。。
发表于 2014-4-14 15:50:23 | 只看该作者 �
8声  干显卡  一定好
发表于 2014-4-14 15:53:33 | 只看该作者 �
真的假的,现在的机器显卡坏的应该不多吧,我倒是遇到戴尔N5010到主板上的屏线松动后出现报警的,给大家参考下了
发表于 2014-4-14 16:22:15 | 只看该作者 �
8声很少遇到 7声的多,学习学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 16:04
发表于 2014-4-14 16:29:04 | 只看该作者 �
学习了  呵呵
发表于 2014-4-17 15:07:00 | 只看该作者 �
赞一个,机子修好了
发表于 2014-4-17 15:11:27 | 只看该作者 �
赞赞赞赞在哪在哪@!!!!
发表于 2014-4-17 15:20:21 | 只看该作者 �
桥问题吧,,,,,
发表于 2014-4-17 15:29:54 | 只看该作者 �
7声报警的多
发表于 2014-4-17 15:30:14 | 只看该作者 �
呵呵 优势通病机器了
发表于 2014-4-18 16:15:23 | 只看该作者 �
修过八声屏线接口松了,我是焊显卡客人把回去用两天就不能用,过一个月后才拿过来再修,我拆下来重做试了下可以装上去又八声,客人拿过来时又带了一台一样的机子,对换了屏,屏线都没问题,才去查了是主板屏线接口有点松,压下就好了,装上去把屏线插好。加上A B胶。
发表于 2014-4-18 16:16:11 | 只看该作者 �
七声的做显卡好的
发表于 2014-4-18 16:42:17 | 只看该作者 �
八省显卡,七声桥。做维修居然不知道
发表于 2014-4-18 16:45:37 | 只看该作者 �
今天遇到一个7声的干显卡好了
发表于 2014-4-18 18:08:38 | 只看该作者 �
真心佩服楼主  这个还用发帖显摆
