查看: 1682|回复: 5
华硕K40AB
发表于 2014-4-14 14:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K40AB MAIN BOARD REV:2.1机器可以正常开机但是关键不行,关机后电流在0.33A,强制关机也是一样,开机键灯亮着的,拆下来打关机后的电压除了CPU没电其他都有电,BOIS刷了的,还是不行,求帮忙!!!
发表于 2014-7-9 14:14:03 | 只看该作者 �
看看桥吧
发表于 2014-7-9 14:14:26 | 只看该作者 �
还有就是那个WAKE#信号
发表于 2014-7-9 14:47:08 | 只看该作者 �
AMD 的吧  这个机子的北桥爱出问题 !
发表于 2014-7-9 14:47:47 | 只看该作者 �
CPU没电  先把电修出来在说
发表于 2014-7-9 16:28:16 | 只看该作者 �
是关机关不了对吧?看时序是哪一步没关吧。
