查看: 2234|回复: 10
神舟 天运130D如何解密
发表于 2008-10-30 22:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开机就要输入密码, 谁解过这样的机子呢?是不是要刷bios呢?但是找不到资料呀,郁闷,有没有更好的办法呢?
发表于 2008-10-30 23:13:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RTC放电不行么, 拔掉BIOS电池
发表于 2008-10-31 10:19:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前的机子放一下电就可以了!现在不大清楚!一般要换I/O!
发表于 2008-10-31 13:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神舟国产老大.怎么资料就少得可怜呢.
希望内部人士能共享些神舟电脑维修资料...
发表于 2008-10-31 14:14:32 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
放过电了,不行 ,刷bios可以吗  可是也没有资料
发表于 2008-10-31 23:42:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS就可以解决问题了。
发表于 2008-11-2 15:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打电话问神州客服吧 他们能解决
发表于 2008-11-17 00:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最终还是找到问题的点了,其实主板上面有个开关,关掉就可以屏蔽开机密码。但是打开的话还是要密码的 ,不过问题到是解决了 。
发表于 2008-11-17 16:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 咸阳本本 于 2008-11-17 00:29 发表
你是怎么知道那个开关的?
由是如何判断开关可以控制密码的?
发表于 2008-11-17 16:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个开头好像是开的时候是ON关的时候是OFF,关了密码可以屏蔽掉了,打开了就又要密码了,就是开机直接跑过密码的画面直接进系统
发表于 2008-11-17 16:51:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
强啊,连那个开关都能找到
