查看: 1840|回复: 14
坑爹的惠普板子
发表于 2014-4-13 18:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块惠普的板子修完排阻后跑码亮机,但发现上电很快就报警关机,还好英语的水平还有一点儿读出那几排英文说什么要插两个散热风扇这不是坑爹么装完没事亮机烧了很久都没事了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 22:17
发表于 2014-4-13 18:36:57 | 只看该作者 �
需要检测风扇
发表于 2014-4-13 18:38:12 | 只看该作者 �
惠普好像都是这样啊
发表于 2014-4-13 18:41:34 | 只看该作者 �
HP DELL台式机有的系列都会有这个问题
发表于 2014-4-13 18:43:39 | 只看该作者 �
HP 的烂机器,毛病一堆
发表于 2014-4-13 18:55:23 | 只看该作者 �
HP都是这样的呀,必须要原装风扇,如果不用原装风扇要在BIOS设置关闭检测
发表于 2014-4-13 18:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IBM笔记本也会风扇报错
发表于 2014-4-13 22:24:30 | 只看该作者 �
不用原装风扇只要按照提示上风扇就是了,要不是看显示屏还得继续修呢
发表于 2014-4-14 09:52:03 | 只看该作者 �
CPU风扇肯定是要上的啊,机箱风扇可以在BIOS里关闭检测
发表于 2014-4-14 12:16:05 | 只看该作者 �
恩  好多品牌机都是有风扇检测的  有些可以在BIOS里关掉的 关掉之后就好了
发表于 2014-4-14 12:48:33 | 只看该作者 �
有的HP主板必须两个风扇才行  一个风扇两级秒就会掉电
发表于 2014-4-14 12:53:36 | 只看该作者 �
可以进BIOS关掉风扇检测就可以,不然换板不是要关机?
发表于 2014-4-14 12:59:38 | 只看该作者 �
HP不管是笔记本还台式机就是麻烦的 呵呵
发表于 2014-4-14 14:06:50 | 只看该作者 �
