查看: 1042|回复: 1
三星R525艰难维修,高手请进
发表于 2014-4-13 17:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R525,有时显示,有时不显示,不显示的时候电流只有1.2多,不跑马,有时候又正常,经过测试发现,有两个供电异常,一个是CPU供电,一个像是芯片组供电,能亮的时候,CPU是1.13V,芯片组是1.12V,不亮的时候,CPU供电只有1.03V,芯片组供电只有1.02V,其他电压亮和不亮的时候都一样,不知道为什么,还有一个问题,这个本接电了之后要过10秒左右才能开机,接电了马上开开不了,求高手指点下
发表于 2014-4-14 11:36:03 | 只看该作者 �
自己顶下,怎么没人
