查看: 3280|回复: 9
坑爹的Z460,救命啊
发表于 2014-4-13 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台Z460,开机有背光无图像,外接花屏。显卡问题,加焊显卡后电流上到1.4几后掉到1.2。大概5秒后重启,不断重启,取下内存电流在1A左右,掉电后不自动触发。重新值珠故障一样。取下显卡,加电,有跳变。1.05A这样落到0.9A掉电后自动触发,反复自动重启。不上内存,电流在1A。掉电不重启,量了板上各供电都有。也尝试刷过BIOS。前段时间也有一台Z460,黑屏无显示,判断是显卡问题,加焊后也是会不断自动重启。后来客户催得急,放弃了。想不到今天这一台也是做显卡后就不断自动重启。板号LA-5751P。这机器修的不多,不是很了解。有没有修过这机器多的兄弟帮分析下,不会这么巧吧。两台都一样问题。做芯片时隔热都做好了的。机器感觉是在检测显卡时掉电。电流有跳变。如果显卡坏了,取下显卡应该是不会反复重启的啊,求指点。相当郁闷。
发表于 2014-4-13 17:31:47 | 只看该作者 �
有没有掉件,换显卡
没有掉件的,已经换了全新的显卡  详情 回复 发表于 2014-4-16 12:22
发表于 2014-4-16 12:22:31 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-13 17:31
有没有掉件,换显卡
没有掉件的,已经换了全新的显卡
发表于 2014-5-16 10:50:34 | 只看该作者 �
A查查其他地方把
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-5-16 10:59:59 | 只看该作者 �
换显卡试试啊
发表于 2014-5-16 12:08:37 | 只看该作者 �
显卡缺供电,围绕显卡扫荡,应该好修的
发表于 2014-5-16 13:24:42 | 只看该作者 �
我最近也修到一台啊  卡机反应慢我也要疯了
发表于 2014-5-16 13:34:24 | 只看该作者 �
显卡直接换一个吧
发表于 2014-5-16 13:36:15 | 只看该作者 �
这种问题 确实很头疼
发表于 2014-5-16 14:04:36 | 只看该作者 �
    修显卡要把bios电池取了啊。。。   建议刷个BIOS
