查看: 2667|回复: 22
关于充放电的问题
发表于 2014-4-13 08:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充放电芯片 一般要满足什么条件 才会工作
昨天接了个DELL1320 电源 电池都换过 就是不充电 充放电芯片也换过 还是不充
发表于 2014-4-13 08:22:02 | 只看该作者 �
找到图纸看条件
没说一样 大哥  详情 回复 发表于 2014-4-14 07:59
发表于 2014-4-13 08:58:22 | 只看该作者 �
充电电路看图纸在结合实物应该没有什么问题吧 主要测试充电芯片的工作条件满足没有 其他就是外围一些电路啦。
发表于 2014-4-13 09:52:37 | 只看该作者 �
换电池看看
说了电池换过了  详情 回复 发表于 2014-4-14 07:59
发表于 2014-4-13 10:28:15 | 只看该作者 �
在系统下 能检测到电池吗
能检测到 就是不充  详情 回复 发表于 2014-4-14 08:00
发表于 2014-4-13 11:04:43 | 只看该作者 �
看看那个 W BAT PWR的那个信号正不正常,一般接上电池,这个电压要拉低,如果不拉低,重点检查这个回路。
没有这个信号啊  详情 回复 发表于 2014-4-15 07:52
发表于 2014-4-13 15:43:52 | 只看该作者 �
找到电路图,应该可以修好的。
有图 但是芯片的引脚不懂  详情 回复 发表于 2014-4-14 08:00
发表于 2014-4-13 15:47:19 | 只看该作者 �
看看能不能认到电池,电池检测脚是关键哦
一般那个脚都叫什么名啊 就是不知道啊  详情 回复 发表于 2014-4-15 07:52
发表于 2014-4-13 23:56:54 | 只看该作者 �
DELL的笔记本充电要用DELL原装的电源才能充电。
用的是原装的  详情 回复 发表于 2014-4-14 08:00
发表于 2014-4-14 07:59:25 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2014-4-13 08:22
找到图纸看条件
没说一样 大哥
发表于 2014-4-14 07:59:43 | 只看该作者 �
说了电池换过了
发表于 2014-4-14 08:00:00 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2014-4-13 10:28
在系统下 能检测到电池吗
能检测到 就是不充
发表于 2014-4-14 08:00:33 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-4-13 15:43
找到电路图,应该可以修好的。
有图 但是芯片的引脚不懂
上百度查查看。  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:50
发表于 2014-4-14 08:00:50 | 只看该作者 �
用的是原装的
发表于 2014-4-14 09:56:30 | 只看该作者 �
不懂,帮顶
发表于 2014-4-14 09:57:08 | 只看该作者 �
量一下系统管理总线波形,和电池温度检测
发表于 2014-4-14 10:50:34 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-4-14 08:00
有图 但是芯片的引脚不懂
上百度查查看。
发表于 2014-4-14 10:53:55 | 只看该作者 �
找图纸查工作条件啊
发表于 2014-4-15 07:52:43 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2014-4-13 15:47
看看能不能认到电池,电池检测脚是关键哦
一般那个脚都叫什么名啊 就是不知道啊
发表于 2014-4-15 07:52:59 | 只看该作者 �
没有这个信号啊
