查看: 3442|回复: 10
ONDA G41C+ Ver:2.00 DDR3正常,DDR2不上电
发表于 2014-4-12 16:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块ONDA G41C+ Ver:2.00主板,故障现象是DDR3正常,DDR2不上电,故障原因是Q43坏(在PCI-E槽末端,与内存槽中间)。
因为修的时间比较长,特此记录,供各位i参考。
补充内容 (2014-4-21 17:21):
上DDR3内存主板正常,DDR2内存主板不上电。
发表于 2014-4-18 12:10:32 | 只看该作者 �
是什么意思啊。。DDR2不显示还是不通电??我有块板子是有复位不跑。。
有复位不跑,比较难修。我一般在复位的时候看看电压正不正确,有没有去读BIOS,有的话就写写bios;有无断线,压压座、桥什么的,看看有没有变化,再更深入些就打打阻值什么的,二三十块钱,投入太多不值得。  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:40
发表于 2014-4-19 16:56:40 | 只看该作者 �
不上电(No Power on)=不通电。
发表于 2014-4-19 17:10:59 | 只看该作者 �
描述的让人看了头痛
发表于 2014-4-21 12:33:08 | 只看该作者 �
最好就是手里有块一样板子,一看就知道了。
这种毛病还是比较少见的。
发表于 2014-4-21 12:40:20 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 22:43
发表于 2014-4-21 15:18:19 | 只看该作者 �
什么意思啊  ,我没有看懂啊
发表于 2014-4-21 19:47:48 | 只看该作者 �
不会吧,不上电就是不触发,触发电路和内存这块好像没有一点关系吧。。。
所以我才把它贴出来。  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:43
发表于 2014-4-22 13:43:30 | 只看该作者 �
所以我才把它贴出来。
