查看: 2103|回复: 9
bios 五六脚是正常情况是低还是高?
发表于 2014-4-12 11:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机为不跑码,测量供电,时钟,复位都正常,测到bios
2.3.5.7.8都为3.3V感觉第6脚跟第5脚应该一样,不知道SPI_MOSI、SPI_CLK这两个信号是高还是低……
追查是从桥直接出来的。
补充内容 (2014-4-17 12:55):
V星G41m-p26
是波形。  发表于 2014-4-17 13:33
发表于 2014-4-12 12:24:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术 厉害啊  。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-12 13:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是3.3V,,,,
发表于 2014-4-13 22:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6脚无电压。
发表于 2014-4-14 09:50:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
都是大虾级别的
发表于 2014-4-17 13:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5 6 都是波形。传输信号时才有。只要不断路就行
我打过阻值,没有断线,那我就不去管它高低了……  详情 回复 发表于 2014-4-17 14:02
发表于 2014-4-17 14:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-4-18 14:21:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果BIOS有问题 和总线上哪个有问题是不会跳变的,正常会跳变的。没波,我都是这样测的,先测PCI的珍信号看到南桥没,没波只能这样搞
会员896836 该用户已被删除
9#
发表于 2014-4-18 18:34:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
5脚跟六脚 应该都是3.3V .
