- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-26
- 精华
笔记本型号:同方K42
笔记本板号: LA-4241P
故障现象:不通电无待机电压
维修过程:拆开主板,清洁了主板上的灰尘,接上可调电源测试,电压不过PQ5C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,受控于充电芯片24751A,查条件,28脚供电正常,PIN418V ,PIN5和PIN8 2。6V正常。发觉PIN4不正常。正常应该为VIN-6V。那就只有查外围看看。经查发现PR39阻值变小,原来为100K的电阻。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,换了一个100K电阻后开机正常 |
