查看: 5884|回复: 45
联想E40开机掉电维修
发表于 2014-4-12 01:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个朋友新开了个维修店,要我帮他修一段时间的机。前天遇到个客户拿台联想E40来修,由于当时我手头上在弄另一台机子,是我朋友接待的她,客户是个年轻女孩,进来就说我电脑昨天晚上还用的好好的,今天就开不了了,朋友接过机试了下按下开关后两秒就自动关了,确实是开不了。这时女孩又说到,是不是昨晚我泡脚把电脑放到腿上玩的时候,水蒸气进到里面把电脑弄坏了!朋友也是个老江湖,听她这样说自然也就顺水推舟的一本正经说到,那很可能是的!听到这里我都忍不住想笑了,不就一盆洗脚水嘛能有多大的水蒸气跑到电脑里面,还把电脑弄坏,心想这女的也是傻的可以。我这个朋友有好几年没做维修了,一直都是在卖电脑,所以对笔记本故障不是很了解,他把电脑拆开后随便测了几下就对女孩说这个电脑问题还比较大,要留下来修,可能要明天才能拿了,于是把她打发走了。后来我接手后裸板上电,会自动触发到0.5A电流然后掉到0.07,(没修过这个机,还不是很确定待机电流正不正常)测量3V,5V电压已经出来,(这时忽略了很重要的一步,看到3v,5v电压出来了就没去测量电感阻值)拆掉CPU后上电到0.2左右,有时候不掉电,在不掉电时把板上的各大供电电感都测了一遍,发现PL20不正常,电压只有0.3,。找来图纸看到这里是+1.05V_VTT电压的输出,这个电压是由一个小芯片控制pwm电路产生的,测量芯片的工作条件,9脚和2脚是主供电脚,9脚VDDP有5V,2脚VDD只有0.3V,肯定不正常,但是2脚和9脚都是由5V电感电压供过来的,测量2脚和9脚之间的电阻阻值是正常的,测量2脚对地值为0欧了,这时才想起要测量下3V,5V电感对地值,测3V的有一百多,测5V的只有二十几欧,怪不得开机掉电后待机电流有0.07那么大了,原来是5V这边有短路了。看图纸上连接芯片2脚的还有个电容,抱着试一试的心态把它拆掉看看,拆了后量2脚阻值有一百多了,再量5V电感也有一百多了,心里一阵惊喜,难道就是这个小电容引起的故障吗?接着上电,看待机电流只有0.00几了(三位数显的可调电源)装上CPU后开机测试,电流经过三次跳变可以升到1.几安不掉了。此机到此故障完全修复!虽然没什么技术含量,也请各位看官给加点分!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
第一次见到打那么多字的。没理由不给分啊!!  发表于 2014-4-20 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 16:54
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
东风破先生 + 5 赞一个!
824764 + 5 赞一个!
晨轩 + 10 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
11533557z + 10 严禁灌水
发表于 2014-4-12 11:32:01 | 只看该作者 �
不错 废话一大推 看的累
我感觉不是废话,很有趣。  发表于 2014-4-13 08:54
发表于 2014-4-12 16:44:42 | 只看该作者 �
同感,不知所云
估计没有仔细看  发表于 2014-4-13 08:54
发表于 2014-4-12 17:12:18 | 只看该作者 �
不错 能修好就行了 不过确实 那个女孩蛮傻的
发表于 2014-4-12 23:56:56 | 只看该作者 �
看得不是很明白,最后就是因为短路掉电的吗?
发表于 2014-4-13 10:54:43 | 只看该作者 �
洗脚水给熏短路了 叫她加钱!
发表于 2014-4-13 10:59:16 | 只看该作者 �
一般客户都不太懂这个东西,有时候得顺着他的意思来
发表于 2014-4-13 11:21:30 | 只看该作者 �
挣钱了,恭喜了
发表于 2014-4-13 11:30:29 | 只看该作者 �
这个机器 缺电 后级短路都会掉电 前几天我也修到一次
发表于 2014-4-13 12:11:24 | 只看该作者 �
这种机器有的就是送钱的,有的不好啃哦
发表于 2014-4-13 12:19:16 | 只看该作者 �
看图就好     其它飘过
发表于 2014-4-13 12:45:17 | 只看该作者 �
呵呵,不错楼主又赚钱了
发表于 2014-4-13 12:52:51 | 只看该作者 �
做维修的还是要细心才行
发表于 2014-4-13 13:13:25 | 只看该作者 �
电容容易坏的的
发表于 2014-4-13 13:21:12 | 只看该作者 �
习惯性的上电前打各大电感阻值
发表于 2014-4-13 13:27:36 | 只看该作者 �
思路好,,我现在才入门感觉学起来好辛苦啊
发表于 2014-4-13 13:31:15 | 只看该作者 �
电容问题。。。厉害了
发表于 2014-4-13 13:34:18 | 只看该作者 �
哦,是这样啊!
发表于 2014-4-18 23:08:33 | 只看该作者 �
应该是短路,导致1.05电压没出来,PG 也没出来,EC检测不到HWPG信号导致的掉电!
发表于 2014-4-18 23:09:09 | 只看该作者 �
慢慢来,坚持下去就会好起来的,我开始也这样!
