查看: 4345|回复: 10
HP4416S不开机维修
发表于 2014-4-11 22:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP4416S
板号:6050A2252301-MB-A05
故障:不开机
不开机,电源指示灯,亮两秒左右,电源头黄灯,快速的闪
拆机直接刷了BIOS,一个鸟样
还是乖乖查条件吧,不开机时电流基本没跳变,下了份图,找到开关接口第三脚PWR_SWIN#_3
,为0V,肯定不对,追查来源发现此机开机信号直接送给了南桥
,经过C1497在送给U1022送给南桥的PWR_BTN,测量发现C1497一端为0V一端为3V,U1022,4脚为3V,镊子短接4脚,可以开机,每次都可以,
看了下图,
PCIE_WAKE#网络唤醒信号对地了
,来源于网卡,切此机网卡居然还可以上网,料板上没找到此网卡,不管了直接拆了 Q1040问题解决交货
发表于 2014-4-11 22:37:38 | 只看该作者 �
楼主,这样修不稳定吧?
发表于 2014-4-11 22:50:02 | 只看该作者 �
怎么又跑到网卡去了啊
发表于 2014-4-11 22:56:07 | 只看该作者 �
和休眠功能是一样的,不会有什么问题的。
发表于 2014-4-11 23:22:13 | 只看该作者 �
说的不够明白
发表于 2014-4-11 23:23:02 | 只看该作者 �
应该是唤醒信号短路拉低PWRBTN了吧
发表于 2014-4-11 23:33:14 | 只看该作者 �
PCIE_WAKE#信号有什么用啊?你直接拆Q1040还能上网不?
发表于 2014-4-11 23:34:34 | 只看该作者 �
这问题目前还没有遇到过,网络唤醒信号还会引起什么故障
发表于 2014-4-11 23:56:13 | 只看该作者 �
可以上网,明天再测试一下
发表于 2014-4-11 23:56:34 | 只看该作者 �
关机变重启
发表于 2014-4-11 23:57:26 | 只看该作者 �
linronyu 发表于 2014-4-11 23:23
应该是唤醒信号短路拉低PWRBTN了吧
是的 ,导致开关板上都没电压
