查看: 2707|回复: 11
bga做台式机主板为什么总是变形啊?
发表于 2014-4-11 21:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天做了几片台式机主板,仅仅就是加焊一下,结果板子严重变形,芯片底下的锡球都出来了,大家说说都有什么 高招能不让板子变形吗?
发表于 2014-4-11 21:41:13 | 只看该作者 �
是你BGA的温度太高了吧
发表于 2014-4-11 21:46:36 | 只看该作者 �
温度设定太高了
发表于 2014-4-11 22:04:13 | 只看该作者 �
三星的板子我都敢搞 说说你温度曲线在设的?
发表于 2014-4-11 22:13:59 | 只看该作者 �
板子本事有问题吧
发表于 2014-4-11 22:29:40 | 只看该作者 �
首先:应是预热时间不够,还有一个就是可能你的BGA机的底温不均匀
发表于 2014-4-23 07:10:05 | 只看该作者 �
温度的问题,
发表于 2014-4-23 07:41:52 | 只看该作者 �
底部温度不够,上部太高了吧
发表于 2014-4-23 09:33:32 | 只看该作者 �
什么牌子的BGA啊
发表于 2014-4-23 09:44:50 | 只看该作者 �
温度太高了
发表于 2014-4-23 09:47:09 | 只看该作者 �
温度问题 曲线要设置好哦
发表于 2014-4-23 10:14:35 | 只看该作者 �
多放在上面冷却一下
