查看: 3289|回复: 14
[显卡维修]
8600 GPU硅胶硬了 懒得换新 就花了
发表于 2014-4-11 20:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
第一次开机3秒钟 就不亮了  第二次开几 就花成这样
我还动了那BIOS开关
发表于 2014-4-11 22:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后来呢,修好没啊,这是显卡问题吧
发表于 2014-4-11 22:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡芯片,显存都有可能
发表于 2014-4-12 08:43:31 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
期待着结果,愿楼主能修好
发表于 2014-4-12 09:13:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有时间拿来研究一下,即便修不好也可以积累些经验。
发表于 2014-4-12 09:56:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这应该是主芯片的问题吧
发表于 2014-4-12 10:20:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哈哈 是够懒得
发表于 2014-4-12 10:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这下大发了吧
发表于 2014-4-13 14:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能进系统,先BGA加焊一下GPU,应该会好。
发表于 2014-4-30 18:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
核心过热坏掉了,加焊也没用的。G84和G92芯片如果没装散热,都是秒烧的,以前自己大意弄烧几块了。就是楼主这种花屏。
发表于 2014-5-12 21:05:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先焊一下GPU看看,运气好的话就好了
发表于 2014-5-13 08:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计加焊下时间也不长哦
发表于 2014-5-29 17:51:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
做下BGA哦。试试总好过不试
发表于 2014-5-29 18:03:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看样子像是显存的问题哦
发表于 2014-5-29 19:31:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就是NO DO No DIE呀
