查看: 2322|回复: 12
宏基472G上电跑32
发表于 2014-4-11 19:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
上电跑32不动,没有vcc_gfx电压,板载的CPU,内存,HM77的桥 。
内存的SMB有读取,排阻也有读取,内存电压,VTT,VREF都正常。
有没有思路呢?
两BIOS都刷过  1个2M  1个4M,
发表于 2014-4-11 19:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加热    一下cpu试试
CPU重植过,独显摘了也一样  详情 回复 发表于 2014-4-11 20:42
发表于 2014-4-11 20:06:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板载CPU虚焊较多
发表于 2014-4-11 20:34:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板载的不好修啊
发表于 2014-4-11 20:42:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
①輩訾 发表于 2014-4-11 19:45
加热    一下cpu试试
CPU重植过,独显摘了也一样
发表于 2014-4-11 21:21:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主确定bios刷的没问题,另外考虑下cpu供电芯片吧
post自检过不去也不会出集显电压,BIOS只在论坛找到1个刷了以后也是跑32。  详情 回复 发表于 2014-4-11 21:38
发表于 2014-4-11 21:38:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-4-11 21:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换hm77试试
发表于 2014-4-11 21:56:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的板号是ZQSA吗?
板号是ZQK的  详情 回复 发表于 2014-4-11 22:34
发表于 2014-4-11 22:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到底是上电多少啊 没有明白呢
上电到1A  详情 回复 发表于 2014-4-11 22:35
发表于 2014-4-11 22:34:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
JINWUDONG 发表于 2014-4-11 21:56
这个机器的板号是ZQSA吗?
板号是ZQK的
发表于 2014-4-11 22:35:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
wweli10000 发表于 2014-4-11 22:12
到底是上电多少啊 没有明白呢
上电到1A
发表于 2014-4-11 22:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以理解为不跑马吗
