查看: 14268|回复: 30
联想B470E通病烧IC
发表于 2014-4-11 17:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台刚过保不久的联想B470E,拆开C壳就发现有一个CPU供电芯片烧坏了。上面写着ALK,上了一下淘宝,结果会是怎么样。找不到晕呀。没有图纸高手们看看这主板还有得救没。有图纸的发一份呀,谢谢啦!
淘宝搜索ALX。  发表于 2014-4-22 14:17
发表于 2014-4-11 17:51:26 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你能拍的再模糊点吗?  发表于 2014-4-22 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 17:52:27 | 只看该作者 �
这种貌似有图吧。叫什么LA46. 前2天还修了个。主板坏 烧铁壳  .CPU 蓝屏
发表于 2014-4-11 17:54:29 | 只看该作者 �
联想B470图纸_笔记本图纸_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=740866  论坛找的。看看这个图对不对
发表于 2014-4-11 18:41:12 | 只看该作者 �
有图 就可查出来了
发表于 2014-4-11 19:25:34 | 只看该作者 �
这铁壳不好弄,
发表于 2014-4-11 19:29:04 | 只看该作者 �
我才换了一个,手上还有两个。。。淘宝上有卖的。2.5元一个。。。NCP5911MNTBG-GP
发表于 2014-4-11 19:52:31 | 只看该作者 �
是哪个 6脚的吧
发表于 2014-4-11 19:52:59 | 只看该作者 �
NCP5911
发表于 2014-4-11 20:01:34 | 只看该作者 �
后面查了一下可以找得到。是NCP5911.有修过的同行没,能修好不都烧这么黑了。明天定个芯片过来换试试,不知6721会不会坏
发表于 2014-4-11 20:37:43 | 只看该作者 �
还修它干什么呢  万一再来个板层短路 那不完了
发表于 2014-4-11 20:40:56 | 只看该作者 �
料板上有的
发表于 2014-4-11 21:22:57 | 只看该作者 �
8条腿的NCP5911  ,估计焊盘也烧掉了吧,老实的补线吧
发表于 2014-4-11 21:44:00 | 只看该作者 �
这个芯片应该在就是楼上说的那个5911的
发表于 2014-4-11 21:45:43 | 只看该作者 �
遇到过我都是找料板拆下来的
发表于 2014-4-11 22:40:41 | 只看该作者 �
我也没看出来。我们这都的是南北桥的问题
发表于 2014-4-11 23:15:02 | 只看该作者 �
看来要考虑换板了,烧得厉害呀
发表于 2014-4-11 23:32:18 | 只看该作者 �
这个真技术类活了——,、、楼主搞定没
发表于 2014-4-11 23:34:53 | 只看该作者 �
这个小芯片能订到的,上官用普通的场馆该上就行,下管不用动,下管一般不坏
发表于 2014-4-18 17:21:44 | 只看该作者 �
是PU4405 吧。要和PU4401一起换一般都能好
