查看: 5433|回复: 43
[笔记本]
联想 Z465 不触发 LA-5753P
发表于 2014-4-11 17:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想 Z465   LA-5753P
待机0.1A    不能触发     触发法,摸到EC 发烫,测power 开关那里电压   有17V左右, 由此判断EC不工作,注:《EC没有发出EC_ON   把51_0N#  拉低,》所以是17V,换个EC 好了,能触发。   待机0.05  网卡灯待机时候一直亮,肯定不对,测  网桥对地阻值,发现对地短路. 拆掉 网卡,网桥不短路了。 上电触发   没有跳变,  北桥取下来植球 OK, 进系统发现没有声音,驱动能安装上,小喇叭打叉,耳机插入也没有反应,拆机测 供电3V,5V,2.3V基准电压也有,开启新号也有, 这4个数据也都有2.4V 的电压,给喇叭,这4个是运放放大器,由此判断声卡坏,换上网卡,声卡进入系统能认到驱动了,搞定!
这么晚了才忙好,现在附上图纸一份多谢大家的支持
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10214370.5元2020-9-27 21:55
 会员11330610.5元2020-4-26 09:26
 会员3614990.5元2019-6-7 16:34
查看所有购买记录
联想G465 Z465 G550 NAWE5_LA-5753P-R20-0518A.pdf
1.43 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸一份
参与人数 8下载分 +68 收起 理由
f9534377 + 10 很给力!
麦毅诚 + 8 北桥重植这里有点疑问!
丿soiy、落幕 + 2 我怎么发现,有那么多的人都学习或者工作到.
月饼 + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 5
uptownboy + 5 功夫了得
天意wx + 8 赞一个!
本文由 会员798344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-11 17:47:21 | 只看该作者 �
从机器坏的现象来看是雷击的吧
发表于 2014-4-11 17:50:03 | 只看该作者 �
楼主行如流水啊
发表于 2014-4-11 17:51:20 | 只看该作者 �
就是那里上电电流不跳变马上区北桥重置,为什么这么果断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-18 09:49
AMD芯片组,网卡归北桥了,  详情 回复 发表于 2014-4-11 18:19
发表于 2014-4-11 18:19:11 | 只看该作者 �
客户怎么说的?怎么造成这么多的地方???
发表于 2014-4-11 18:19:38 | 只看该作者 �
AMD芯片组,网卡归北桥了,但如果打雷的话,还是挂的多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2014-4-11 22:11:07 | 只看该作者 �
看文字确实很简单 不过修起来需要好多技术的
要是我修 估计会换北桥
我也回换,看损坏程度肯定是雷击机!重植应该是徒劳无功!  发表于 2014-4-13 09:50
发表于 2014-4-11 23:19:45 | 只看该作者 �
这么多问题。。。难修
发表于 2014-4-11 23:53:17 | 只看该作者 �
补充一下哦,这个板子之前拿过来就是一个裸板,我修的是同行的机子,也不知道是什么原因导致的!拿过来看了一会儿就开始修了!
发表于 2014-4-12 08:13:50 | 只看该作者 �
SW1那里的17V 从哪里来的?
发表于 2014-4-12 08:23:19 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-4-12 08:13
SW1那里的17V 从哪里来的?
51_ON   给的,51_ON 是公共点电压经过一个MOS管转换过来的
发表于 2014-4-12 08:36:20 | 只看该作者 �
我也怎么想
发表于 2014-4-12 08:36:52 | 只看该作者 �
是的,估计累劫
发表于 2014-4-12 12:02:50 | 只看该作者 �
一波三折呀,楼主很淡定的搞定。
发表于 2014-4-12 13:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灌水
发表于 2014-4-13 08:27:41 | 只看该作者 �
你的北桥到底有没有问题啊,如果是雷击了应该换啊,没明白为什么重植北桥
发表于 2014-4-13 09:06:04 | 只看该作者 �
怎么看楼主修电脑咋这么简单呢,这样多的问题都能搞定啊,我早就放弃了。
发表于 2014-4-13 10:59:50 | 只看该作者 �
需要耐心啊!维修是门艺术!需要你的耐心
发表于 2014-4-13 11:21:43 | 只看该作者 �
看了个构架    网卡归北桥管了
