查看: 30572|回复: 373
[主板&显卡]
维修随记ASUS P5P41C不E0!
发表于 2014-4-11 16:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
E0确定是不过内存,测量内存工作条件满足,只是SPD SCL和SPD SDA电压略有偏低只有3.1V左右!
根据维修ASUS的经验知道SCL和SPD会经过两个MOS转换而来并且一般设计在南桥傍边,打阻值确定就是南桥左边两个!测量它们的G极只有1.2左右!
很快找到了G极相连的822排阻,另一端12V!
更换822排阻后G极电压恢复正常!顺利跑码完成!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12011240.5元2022-4-13 21:57
 会员11330070.5元2019-7-19 21:08
 会员3250990.2元2018-5-8 13:24
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
不错  发表于 2014-7-12 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 15:32
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-22 15:46
看的有点晕,楼主是说 SCL和SDA电压都是3.1V左右?还是SPD,SDA,SCL 都是3.1V左右? 根据维修ASUS的经验知道SCL和SPD会经过...  发表于 2014-5-20 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:21
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-2 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-18 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 22:08
参与人数 27下载分 +235 收起 理由
ddhan + 4 赞一个!!
月饼 + 20
鸿鹄专业电脑 + 10 赞一个!
343989169 + 5 神马都是浮云
你ヽ莪的唯一 + 5 这个就相差0.2V左右,为什么你会这么肯定呢.
wxf + 10 很给力!
番番电脑 + 10 赞一个!--排阻坏了华硕的名声
诸葛建华 + 4 很常见的故障,就这点分了呵呵
深圳卓越 + 6 822排阻损坏是华硕永远抹不去的伤痛!呵呵
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-12 13:53:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好技术
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:41
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
一米八的小个子 -1 严禁灌水
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-11 17:01:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么跑才是有显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-9-29 21:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3.3V偏低引起的通讯错误
发表于 2015-9-29 16:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMBUS总线/    那个822坏了?  有位置号吗?
822在这里只是起到限流保护MOS管工作,位置号可以下载点位图看就知道了。  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 11:32:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問故障原因是822阻值變大嗎?
是的,822排阻内部阻值变大的同时,本身压降也会增加。  详情 回复 发表于 2015-9-29 12:53
发表于 2014-5-16 20:20:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
去掉三级管,直接接电阻行不行呢?
三极管在这里起到开关转换作用,可以接电阻到DS级对应焊盘位置解决故障。  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:51
发表于 2014-5-1 13:53:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的那两个信号是做什么的,内存不是就主供电和VTT上拉供电吗
与南桥建立数据通讯作用的。  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 23:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按着电压找的么?
按经验找到的。  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 11:04:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
、只是SPD SCL和SPD SDA电压略有偏低只有3.1V左右!
那正常应该是多少V
3.3V  发表于 2014-6-22 07:44
发表于 2014-4-12 14:40:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
822的电阻是干什么的?南桥周围有好多个
限流保护MOS管工作。  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:33
限流的 稳定  详情 回复 发表于 2014-4-16 08:11
发表于 2014-4-11 16:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 好样的  佩服
发表于 2014-4-11 16:21:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错的经验,谢谢楼主!!够细心!
发表于 2014-4-11 16:27:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
版主的表不错啊,一看表就知道技术了,呵呵
发表于 2014-4-11 16:43:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3000的万用表,真舍得啊
我刚准备问个价钱呢 你帮我解惑了 我现在用的是09年买的 UNI-T(UT39A) 当时是70块买的 一直没坏 换了表笔一对 绣花针若干 。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:56
发表于 2014-4-11 17:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主什么都会修,工控 手机 家电  电脑等等 太牛了  福禄克289 高大上   TL71表笔不好用吧
真牛的万用表, 就是这表笔不搭  详情 回复 发表于 2015-12-23 21:51
发表于 2014-4-11 17:26:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
822的排阻图怎么没看到啊。。
发表于 2014-4-11 18:02:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主你那是什么万用表了
发表于 2014-4-11 18:28:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看上你的表了
发表于 2014-4-11 18:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前辈所有的帖子,我都看过了,很受启发!我跟我们宿舍其他人都推荐 看下你的帖子 ,技术达人,值得膜拜!
发表于 2014-4-12 11:09:54 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
表好贵的
发表于 2014-4-12 11:22:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
又是 822 排阻 惹的祸?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 07:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 15:33
同意楼主: 5
哈哈 看了好几个822了  发表于 2014-4-12 14:40
发表于 2014-4-12 13:33:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个例子中图的亮点是那支表啊,好贵的东东。
发表于 2014-4-12 17:47:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用那万用表真好
发表于 2014-4-12 19:28:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
操  又是822
发表于 2014-4-12 20:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕常见822坏啊
发表于 2014-4-13 09:50:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
台式主板不大会修..学学
