楼主: 麦毅诚
[主板&显卡]
维修随记ASUS P5P41C不E0!
发表于 2015-9-29 19:52:17 | 只看该作者 �
这板子是通病,822电阻电阻门
发表于 2015-9-29 20:20:31 | 只看该作者 �
华硕大都是排阻问题
发表于 2015-9-29 20:24:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-29 19:48
这种情况一般是IO PSON信号引脚到绿线电压测试点之间阻值变大或开路引起。
一个页面有10楼,你一个人占去了一半,不过你的经验还是值得我等小白学习的!
发表于 2015-9-29 21:30:49 | 只看该作者 �
3.3V偏低引起的通讯错误
发表于 2015-9-30 13:53:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-29 12:53
是的,822排阻内部阻值变大的同时,本身压降也会增加。
謝謝回答,我學習了
发表于 2015-10-8 11:42:37 | 只看该作者 �
楼主威武 牛逼啊  谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-8 11:56:10 | 只看该作者 �
这里MOS管D级应该是连接内存插槽SCL和SPD测试点,822排阻阻值变大造成MOS管G级驱动电压下降,最后引起D级输出电压偏低。
发表于 2015-10-8 14:49:13 | 只看该作者 �
这里822排阻内部阻值变大的同时,同时MOS管G级对地阻值也会增加。
发表于 2015-10-8 16:01:18 | 只看该作者 �
不错,向楼主学习了!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-8 16:18:41 | 只看该作者 �
好水平,学习了
发表于 2015-10-9 11:07:43 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主的经验分享
发表于 2015-10-10 13:20:19 | 只看该作者 �
内存SPD 正常 电压是不是3.3V呢?如果是的话,3.1V也可能是误差呀!
发表于 2015-10-10 15:20:41 | 只看该作者 �
正常电压是3.3V,如果3.1V明显是偏低,与正常值3.3V相差0.2V,正常万用表测量误差在0.1V以内。
发表于 2015-10-10 15:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确。ASUS822容易坏。不完全导通。只有3.1
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 16:41:10 | 只看该作者 �
哈哈,真是有总结,换了是我,我会考虑误差了
发表于 2015-10-10 16:45:29 | 只看该作者 �
这里3.1V是MOS管处于没有完全饱和导通D或S级输出的电压值。
发表于 2015-10-10 17:41:57 | 只看该作者 �
今天遇到了和楼主一样的问题,也是南桥旁边的的822造成的,不过我没换 只是加焊了下ok了
发表于 2015-12-6 09:05:04 | 只看该作者 �
不错的技术
发表于 2015-12-6 09:14:48 | 只看该作者 �
又是822好掉
发表于 2015-12-6 09:23:02 | 只看该作者 �
表不错~~~
