楼主: 麦毅诚
[主板&显卡]
维修随记ASUS P5P41C不E0!
发表于 2015-9-29 11:20:30 | 只看该作者 �
楼主表不错啊、。
发表于 2015-9-29 11:32:57 | 只看该作者 �
請問故障原因是822阻值變大嗎?
发表于 2015-9-29 12:38:40 | 只看该作者 �
万用表不错!
发表于 2015-9-29 12:53:19 | 只看该作者 �
過客 发表于 2015-9-29 11:32
請問故障原因是822阻值變大嗎?
是的,822排阻内部阻值变大的同时,本身压降也会增加。
謝謝回答,我學習了  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:53
发表于 2015-9-29 14:10:58 | 只看该作者 �
表是亮点
发表于 2015-9-29 14:36:02 | 只看该作者 �
不错的经验学习了
发表于 2015-9-29 15:15:03 | 只看该作者 �
经验之谈。对于新手好像没什么用因为没有分析。
发表于 2015-9-29 15:34:18 | 只看该作者 �
我对华硕822又爱又恨
发表于 2015-9-29 15:40:56 | 只看该作者 �
干净利落,修的帅,表更帅
发表于 2015-9-29 15:44:14 | 只看该作者 �
表是亮点啊!
发表于 2015-9-29 16:34:53 | 只看该作者 �
SMBUS总线/    那个822坏了?  有位置号吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 17:22:38 | 只看该作者 �
822在这里只是起到限流保护MOS管工作,位置号可以下载点位图看就知道了。
发表于 2015-9-29 17:34:48 | 只看该作者 �
这里也可以用镊子短接822排阻两端排除MOS管内部开路故障。
发表于 2015-9-29 17:56:41 | 只看该作者 �
经典本本 发表于 2014-4-11 16:43
3000的万用表,真舍得啊
我刚准备问个价钱呢  你帮我解惑了  我现在用的是09年买的 UNI-T(UT39A) 当时是70块买的  一直没坏  换了表笔一对  绣花针若干  。。。。
发表于 2015-9-29 19:29:36 | 只看该作者 �
按经验找到的。
发表于 2015-9-29 19:31:18 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-5-1 13:53
内存的那两个信号是做什么的,内存不是就主供电和VTT上拉供电吗
与南桥建立数据通讯作用的。
发表于 2015-9-29 19:41:09 | 只看该作者 �
hxb366011 发表于 2014-5-13 18:09
822的排阻能用表打出来坏不坏吗?正常应该是多少欧啊?
也可以断电用烙铁拆下本身用欧姆档测量好坏,正常是8.2K,即为8200欧姆,这里8200欧姆也可以理解成本身内部并联单个电阻内部的阻值。
发表于 2015-9-29 19:42:10 | 只看该作者 �
粤、无名 发表于 2014-5-16 14:21
我这有一块是G31的,其条件都正常,就是不过内存E0,不知道怎样修了,请高手赐教
刷BIOS或打下内存到北桥之间的AD线对地阻值。
发表于 2015-9-29 19:45:00 | 只看该作者 �
过的怎么样 发表于 2014-5-22 08:08
sda spd scl 是什么啊 正常值是多少啊 测量点在哪 我是个小白求指教
SDA SPD SCL不同类型内存测量点位置也不一样,具体可以本身对应假负载来进行。
发表于 2015-9-29 19:48:32 | 只看该作者 �
烦恼的小杰 发表于 2014-6-1 09:48
你好,我也修道这个板子,是IO发出pson了 拉低到1.6V,但 绿线还是5V,我扫描了下io到绿线之间的线路但没扫 ...
这种情况一般是IO PSON信号引脚到绿线电压测试点之间阻值变大或开路引起。
一个页面有10楼,你一个人占去了一半,不过你的经验还是值得我等小白学习的!  详情 回复 发表于 2015-9-29 20:24
