楼主: 麦毅诚
[主板&显卡]
维修随记ASUS P5P41C不E0!
发表于 2014-11-14 14:29:08 | 只看该作者 �
电压高出了0.1V你都能够判断出问题,厉害啊~是我的话肯定以为正常了。。
发表于 2015-9-28 16:33:42 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-4-12 14:40
822的电阻是干什么的?南桥周围有好多个
限流保护MOS管工作。
发表于 2015-9-28 16:36:01 | 只看该作者 �
华翔电脑维修 发表于 2014-4-14 21:54
内存的spd电3.1还低,正常应该多少
3.3V正常。
发表于 2015-9-28 16:38:04 | 只看该作者 �
星沙飞扬电脑 发表于 2014-4-15 20:13
SPD SCL和SPD SDA  这几个的测量点是在内存条的小八角芯片上吗?
在内存假负载上可以找到测试点,小八角芯片一般是产生基准电压作用。
发表于 2015-9-28 16:42:26 | 只看该作者 �
久违的等待 发表于 2014-4-20 11:23
G极的正常电压是多少伏
G级正常电压在这里应该是12V左右,这个电压也可以理解成MOS管饱和导通值。
发表于 2015-9-28 16:45:41 | 只看该作者 �
836064224 发表于 2014-4-28 12:29
SCL和SPD 是什么啊  楼主讲解一下被
内存系统时钟和串行数据供电。
发表于 2015-9-28 16:47:24 | 只看该作者 �
测SPD 3.3V
发表于 2015-9-28 16:47:40 | 只看该作者 �
3320099 发表于 2014-4-28 22:30
822在哪里? 要有图就完美了,另外差换排阻后,3.1V提高到3.3了?
822排阻这里就在南桥旁边MOS管G级附近,这里故障应该是排阻内部阻值变大。
发表于 2015-9-28 16:48:03 | 只看该作者 �
若SM_CLK,SM_data,无动作,南桥坏
发表于 2015-9-28 16:48:52 | 只看该作者 �
嬷嬷电脑 发表于 2014-5-12 17:39
我是菜鸟,我弱弱地问一下大哥,你把那822的排阻换后G级的电压是多少了!
在12V左右。
发表于 2015-9-28 16:49:12 | 只看该作者 �
若供电,时钟,SPD正常,加焊北桥。
发表于 2015-9-28 16:49:41 | 只看该作者 �
加焊北桥,主板坏可能大点
发表于 2015-9-28 16:51:37 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-5-16 20:20
去掉三级管,直接接电阻行不行呢?
三极管在这里起到开关转换作用,可以接电阻到DS级对应焊盘位置解决故障。
发表于 2015-9-28 16:54:34 | 只看该作者 �
754954430 发表于 2014-5-28 10:39
根据维修ASUS的经验知道SCL和SPD会经过两个MOS转换而来并且一般设计在南桥傍边,,,,这个怎么知道的,转 ...
SCL这个信号是南桥工作条件满足发出到内存对应引脚工作的,SPD作用是起到南桥识别内存工作类型。
发表于 2015-9-28 16:57:07 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-6-22 23:26
就差0.2的电压,楼主是如何判断有问题的呢?一般相差不多的话感觉上没有什么问题的啊。
差0.2V电压,这里SPD ,SCL测试点对地正常阻值应该比正常偏大。
发表于 2015-9-28 17:11:25 | 只看该作者 �
华硕主板通病822坏
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-28 19:57:26 | 只看该作者 �
这样的手把手教程,百看不讨厌!
另,楼主检测卡上好像有个开头按钮,有什么用啊?
起到复位作用。  详情 回复 发表于 2015-9-29 05:45
发表于 2015-9-29 05:45:35 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-28 19:57
这样的手把手教程,百看不讨厌!
起到复位作用。
发表于 2015-9-29 06:40:43 | 只看该作者 �
从e0跑到00代码这里主板应该是处于显示状态。
发表于 2015-9-29 10:22:49 | 只看该作者 �
楼主理论强大,实践多,这种问题秒杀了
