查看: 3857|回复: 23
SL400独显 绝对奇巴故障!!!!!!
发表于 2014-4-11 12:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400独显,华硕代工的板子。。T5870 CPU,82801IBM桥 原故障不触发。
更换晶振后,用两天,返修。
返修直接换了桥,能正常触发。进系统2分钟会假死,鼠标能动,无反映。有时喇叭长响
手摸晶振后,能恢复正常。。
更换全套晶振,电容,106电阻,换了四五套,故障依旧。
已经用最独特的办法,解决了,试机中。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说说你这个独特的方法是什么方法?  发表于 2014-4-11 14:09
发表于 2014-4-11 13:46:15 | 只看该作者 �
什么问题啊,楼主可以说一下啊
发表于 2014-4-11 13:50:17 | 只看该作者 �
楼主说的  独特的方法? 是
发表于 2014-4-11 14:05:36 | 只看该作者 �
别卖关子了,到底什么问题。
发表于 2014-4-11 14:07:49 | 只看该作者 �
    最后是什么问题来着??
发表于 2014-4-11 14:15:04 | 只看该作者 �
测试好了,再公开。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-11 14:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实际没解决到吧
发表于 2014-4-11 14:23:54 | 只看该作者 �
别卖关子了,到底什么问题。
发表于 2014-4-11 14:30:19 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2014-4-11 14:56:45 | 只看该作者 �
到底是什么问题啊 楼主也不分享一下
发表于 2014-4-11 15:25:36 | 只看该作者 �
这么多人想知道的,你懂的,
发表于 2014-4-11 15:32:08 | 只看该作者 �
你让我们大家的头都大了!
发表于 2014-4-11 15:35:59 | 只看该作者 �
应该是桥供电不稳吧?
发表于 2014-4-18 13:46:00 | 只看该作者 �
那么久不说出来。。说明还没有修好是吧。
发表于 2014-4-18 14:27:29 | 只看该作者 �
什么办法 分享下 不家你怎么知道是晶振坏,不用示波器能测出来不
发表于 2014-4-18 15:34:05 | 只看该作者 �
可能板层有问题
发表于 2014-4-18 15:54:01 | 只看该作者 �
拿掉某个电容就好了吧。
发表于 2014-4-18 15:54:33 | 只看该作者 �
南桥然后EC。。基本就这些了~!
发表于 2014-4-18 15:59:50 | 只看该作者 �
楼主看看是不显卡问题  这个显卡有通病
发表于 2014-4-18 16:04:15 | 只看该作者 �
独特的方法,求分享?
