查看: 3482|回复: 8
联想Z470花屏
发表于 2014-4-10 22:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想Z470。英特芯片组,双显卡,N卡。可以开机进系统。1,鲁大师压力测试,CPU温度一直升到63(刚超过主板温度)死机。2,开机后用手动动本子,五到十分钟满屏横条花。3开机后不动本子,时间长一点,二三十分钟花。4,硬盘温度高,硬盘背面是桥。
      个人分析要重做显卡或是修CPU集显供电。求高手指点
          内外显都花
发表于 2014-4-10 22:20:25 | 只看该作者 �
先外接看下花屏不,外接也花的话加焊下显卡
发表于 2014-4-10 23:13:08 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2014-4-10 23:39:52 | 只看该作者 �
外接看看集显,这种情况直接加焊显卡试试。
发表于 2014-4-10 23:42:27 | 只看该作者 �
现加焊显卡,不能再显存
发表于 2014-4-11 00:13:19 | 只看该作者 �
驱动没装错的话,楼主整显卡吧
发表于 2014-4-13 14:01:32 | 只看该作者 �
做显卡好了
发表于 2014-4-13 14:11:20 | 只看该作者 �
恭喜楼主,清灰吧
发表于 2014-4-13 14:21:25 | 只看该作者 �
像虚汗  加焊试试把
