查看: 2466|回复: 23
山寨机之形形色色的故障
发表于 2014-4-10 20:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:山寨联想
版      号:dx1c_f mb rev1.2
故      障:键盘连键
维修过程:
        正当这四月份的一天好久没有发帖了今天碰到的机器也值得说一说吧,今天,天气燥热,收到一个客户拿来的机器:山寨联想的本子,故障是键盘连键。
        进入系统后是按任意键都是会啪啪啪的出来一连串,进入bios也一样,心想或许是键盘的问题,然后报了一个价格就放那儿了,闲时无聊至于顺便打一下键盘接口的阻值吧,任何一个引脚都是正常的上电测试除了个别0v外都是3.3v也没有图纸那就等着键盘到货了再说吧。
        漫长的物流到货了,放下手头的活就装上看看,啊呀,插上新键盘还是那样……心想耽误了那么就最后还不是键盘的事,那就开始给客户说下情况吧,一通告知后,客户同意让看看是主板的哪里问题。那就拆吧由于没有图纸那就找同样ec的机器来大概的测量下吧,这时候看到ec型号是3930 a1的ec 正好惠普g42也用同样的ec分别找到几个需要测试的引脚都正常啊,可是还是有些差别,因为键盘接口不一样。到了这时候就只能换个ec试试吧,正巧有这个ec就换上了,结果故障依旧。会不会是滤波电容的事?由于这个板子键盘接口附近没有电容那么就换和接口想通并且在ec周边的电容换了好几个,还是不行……到了这时候也挺郁闷了心想好不容易有个活弄不了也对不起自己的门头啊!哈哈。天太热了洗了把脸,抽了颗烟,心想假设ec和线路都没问题的情况下ec是管理键盘的,那么ec又是单片机,会不会是……顿时来了精神,找到了它……后面的结果不言而喻了,键盘的各个按键都正常了!安安心心的吃饭咯!!!
总     结:
第一、遇到这种无图或者少见的机器要沉住气维修,天气渐渐变热心情浮躁也会给维修带来影响的因素。
第二、有些故障都是形形色色的,有的没有接触过的,学会分析才是维修之重中重点!!
第三、学会利用迅维网络论坛提供那么好的平台,共同交流共同发现问题,让所有疑难药到病除!!
最后感谢迅维网这个无形的财富很多图纸BIOS或者问题都能和大家交流,可能有经验的维修人员都有这方面的经验,可是小问题看大故障,技术不断更新我们才不过时!!
结束前给他个真面目吧!谢谢!!
山寨苹果dx1c_f mb rev1.2BIOS EC.rar (985.54 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
子奇。 + 2 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-4-10 21:58:34 | 只看该作者 �
这么山寨的BIOS你都找得到?
这说明迅维网的强大之处,这个没想到也找到了,既然找到了,我分享给大家。以后遇到这个问题,也可以联想下ECbios  详情 回复 发表于 2014-4-11 10:05
发表于 2014-4-10 22:14:20 | 只看该作者 �
是山寨苹果还是山寨hp啊。
这款机器我见过联想的,还有苹果的,但是都一回事,版号一样  详情 回复 发表于 2014-4-11 10:03
发表于 2014-4-10 22:39:55 | 只看该作者 �
思路很好,一按键盘就连键一开始还是不会忘BIOS方面想的,另外,BIOS找得到运气也很好
发表于 2014-4-10 23:06:27 | 只看该作者 �
楼主是刷了BIOS好的啊
刷的ecbios 就欧克了。  详情 回复 发表于 2014-4-11 10:04
发表于 2014-4-10 23:27:19 | 只看该作者 �
这种问题还真没碰过
发表于 2014-4-10 23:36:38 | 只看该作者 �
牛啊,这个也能想到
发表于 2014-4-11 10:03:12 | 只看该作者 �
zyx18989 发表于 2014-4-10 22:14
是山寨苹果还是山寨hp啊。
发表于 2014-4-11 10:04:06 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-4-10 23:06
楼主是刷了BIOS好的啊
刷的ecbios 就欧克了。
发表于 2014-4-11 10:05:27 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-4-10 21:58
这么山寨的BIOS你都找得到?
发表于 2014-4-11 10:06:39 | 只看该作者 �
山寨机居然还有这种问题。。
对啊,万万没想到竟然是这儿的问题,也算提个醒吧,以后碰到了,也能注意下  详情 回复 发表于 2014-4-11 10:13
发表于 2014-4-11 10:13:10 | 只看该作者 �
子奇。 发表于 2014-4-11 10:06
山寨机居然还有这种问题。。
发表于 2014-4-11 11:48:22 | 只看该作者 �
键盘连键BIOS出问题还是第一次看见
是的,确实第一次看到,但是仔细分析的话也合情合理的。  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:49
发表于 2014-4-11 11:49:23 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2014-4-11 11:48
键盘连键BIOS出问题还是第一次看见
发表于 2014-4-11 13:23:31 | 只看该作者 �
楼主很强大  山寨键盘 山寨程序都找到了
必须的,只要想找,没有找不到的哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-11 13:28
发表于 2014-4-11 13:28:37 | 只看该作者 �
热气球 发表于 2014-4-11 13:23
楼主很强大  山寨键盘 山寨程序都找到了
必须的,只要想找,没有找不到的哈哈
发表于 2014-4-11 13:41:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。
发表于 2014-4-11 15:09:28 | 只看该作者 �
实属罕见,。,
发表于 2014-4-11 15:12:27 | 只看该作者 �
这故障还没见过  键盘连键  一般换个件就好了
发表于 2014-4-23 14:17:13 | 只看该作者 �
还有这种情况,,从来没碰到过。。
