ZXCVWtest
查看: 4156|回复: 9
DELL 14-N4030 不开机
发表于 2014-4-10 19:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 14- N4030 单桥
故障现象:待机电流0.025,不触发.
裸板待机电流0.025 且按开关无任何电流跳变,测开关脚有3.3V电压,按下开关后,有高--低--高的电压跳变.测+3V,+5V电感电压为0V 控制芯片是TPS51125 第8脚VREG3正常输出+3.3V_ALW_2线性电压,第17脚VREG5正常输出了+5V_ALW_2线性电压,第16脚VIN有18.6V,第3脚REF有1.99V电压,第1脚ENTRIP1    0.8V电压,第6脚ENTRIP2    0.8V电压。(感觉1脚和6脚有问题)EC的型号是:NPCE781BAODX 102脚3.3V 15脚3.3V   在补充下PL301电感0.4V电压!~
麻烦大家帮我看看到底哪出现了问题!~先谢谢
发表于 2014-4-10 20:31:06 | 只看该作者 �
S5_ENABLE这个信号有出来吗?
发表于 2014-4-10 20:44:10 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 20:31
S5_ENABLE这个信号有出来吗?
有 S5_ENABLE 3.3V输出
发表于 2014-4-10 20:44:30 | 只看该作者 �
开启电压,没出来、嗖嗖图纸看是由哪里控制的、、
发表于 2014-4-10 21:04:53 | 只看该作者 �
TPS51125,第1、6脚是3V5V开启,是由内部上拉的,外部场管截止,重点看Q4601、Q4602,那边,3V_5V_EN应该为高电平才能正常工作,3V_5V_EN是由EC的15脚转换来的。
发表于 2014-4-10 21:12:27 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-4-10 21:04
TPS51125,第1、6脚是3V5V开启,是由内部上拉的,外部场管截止,重点看Q4601、Q4602,那边,3V_5V_EN应该为 ...
敢不敢再详细点!~我不太明白
发表于 2014-4-16 10:05:34 | 只看该作者 �
查谁把1脚和6脚拉低了
发表于 2014-4-16 10:28:58 | 只看该作者 �
这种应该是主板微型短路   有没有进水点   排查下3V5V芯片
发表于 2014-4-16 10:34:09 | 只看该作者 �
如果EN是高电平开启那就 开启电压低了  查查
发表于 2021-10-15 13:12:40 | 只看该作者 �
ec条件量量    不行就换
