查看: 8564|回复: 31
联想M495开机闪屏 ,黑屏 外接正常 !霍尔元件。
发表于 2014-4-10 13:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开始以为液晶屏的问题,拆掉,  找了个屏幕换上,一样一黑一亮,仔细看只有背光熄灭,字符还是有显示的,怀疑显卡问题,得亏没焊接,睡了一晚上,想了想,网上也查了,没解决先例,感觉是合屏开关的问题,这款电脑用的是霍尔元件,在摄像头的位置,单独的一块小电路板。霍尔元件型号,XBBY.  我用块磁铁吸上去,屏幕一直黑啦,确定是他坏啦,没有这型号,直接去掉, 好了,不在闪屏啦,,合屏也不会黑啦,就这样吧,没有这个元件,查到网上有 ,网店人说用,DH661可以代替,至此维修完成,联想M495。黑屏,闪屏,暗屏的问题,解决了,以后同行在遇到这样的问题直接拆两颗螺丝,把屏幕边框取下来,把那个小电路板上面的小元件去掉就OK啦,
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
yangleiasm + 2 很给力!
zhx65257855 + 5 很给力!
诸葛建华 + 4 自从改版加分也不多了,今天就这么点了呵呵
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-4-10 13:24:10 | 只看该作者 �
这个真要谢谢楼主的经验分享了!
发表于 2014-4-10 14:06:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,,下次遇到了就不会走弯路。。
发表于 2014-4-10 14:24:54 | 只看该作者 �
这个真要谢谢楼主的经验分享了!
发表于 2014-4-10 16:06:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,这个肯定会再遇到的
发表于 2014-4-10 16:22:19 | 只看该作者 �
给力 下次遇到少走路
发表于 2014-4-10 21:41:22 | 只看该作者 �
很给力。很好的维修经验。
发表于 2014-4-10 21:52:03 | 只看该作者 �
看见过类似的情况,看来黑屏不能上来就干显卡啊
发表于 2014-4-10 21:57:19 | 只看该作者 �
休眠引起的这个问题不多 值得注意
发表于 2014-4-18 23:53:05 | 只看该作者 �
楼主机子还在?今天修这机EC旁边掉了几个电阻,没电路图不好弄
发表于 2014-12-23 09:55:30 | 只看该作者 �
敢问楼主什么是霍尔元件不太懂这个
发表于 2014-12-23 09:59:09 | 只看该作者 �
有的是磁铁的  把磁铁去掉就可以
发表于 2014-12-23 10:00:37 | 只看该作者 �
还有这个问题有通病么,我从来都没有修到过这样的问题
发表于 2014-12-23 10:00:55 | 只看该作者 �
图纸上没说这个事干什么用的吗?
发表于 2014-12-23 10:13:50 | 只看该作者 �
这经验好!!!感谢楼主!!
发表于 2014-12-23 10:19:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好人
发表于 2014-12-23 10:28:14 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到此问题,谢谢楼主的经验分享
发表于 2014-12-23 10:28:36 | 只看该作者 �
坑爹的不良啊,盒盖开关还会那样坏啊……
发表于 2014-12-23 10:40:15 | 只看该作者 �
楼主你吸铁石吸上去黑屏了还有字吗?还是完全不亮
发表于 2014-12-23 11:07:25 | 只看该作者 �
楼主好人,谢谢分享!
