查看: 2350|回复: 8
865技嘉主板
发表于 2008-10-30 13:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865技嘉主板
故障:不过内存,从   c0 cf 到c1,量供电2.58 v 3.3v都有,请问那里问题,内存换过还是不行。谢谢!,六个时钟电压,两个系统总线电压正常 ,这是一起收回的一批板,好多是北桥坏,这块也是用不到一月出问题的。可能北桥坏了。
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-10-30 18:58 编辑 ]
发表于 2008-10-30 13:12:04 | 只看该作者 �
技嘉主板上面的BIOS老是出问题,刷新一下,
发表于 2008-10-30 13:13:20 | 只看该作者 �
打值卡量对地阻值,六个时钟电压,两个系统总线电压正常吗?
发表于 2008-10-30 13:14:19 | 只看该作者 �
确定内存主供电,参考电压,CLOCK,系统管理总线均正常后。故障可能在北桥。
发表于 2008-10-30 13:21:46 | 只看该作者 �
这不是848P吗? GA 8I848P-G
建议先刷BIOS~
发表于 2008-10-30 13:25:21 | 只看该作者 �
换内存不行, 可以考虑换I/O
发表于 2008-10-30 17:36:21 | 只看该作者 �
比较赞同这个,内存鼓掌排除后就是北桥
发表于 2008-11-19 16:22:06 | 只看该作者 �
这块板已解决了,是bios问题,我从别的板上拆个bios换上就搞了,谢谢各位!
发表于 2008-11-25 10:01:00 | 只看该作者 �
很多人吧简单的问题说的个多复杂。。。要简单明了
