查看: 6772|回复: 40
[显卡维修]
显卡花屏请高手指教mats测试结果
发表于 2014-4-10 09:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 1024 MB of memory.Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.This message will only appear once.   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------FBA[31: 0]           0            0            0            0            0FBA[63:32]           0            0            0            0            0FBB[31: 0]           0            0            0            0            0FBB[63:32]           0            0            0            0            0FBC[31: 0]           0            0            0            0            0FBC[63:32]           0            0            0            0            0FBD[31: 0]           0     25165824            0     25165824            0FBD[63:32]           0     25165824            0     25165824            0
External Bank 0 Failing bits:   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15    D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31    D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47    D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63    External Bank 1 Failing bits:   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15    D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31    D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47    D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63    Read    Error Count: 0Write   Error Count: 100663296Unknown Error Count: 0
d通道全坏,  发表于 2014-4-27 02:53
发表于 2014-4-22 14:47:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
整个D区都报错 地址线有问题吧
不愿意插定义的话
先加焊GPU左数第1和第2显存看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-11 22:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D通道有 问题。。从下往上数。。第四组。。先查线路。。再干显存!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-10 10:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
D通道有问题,查下内存到gpu之间的线
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-10 09:37:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这是怎么回事?是故障代码吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-27 03:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两颗显存一起坏的可能性不大,看来是gpu的问题了。
发表于 2014-4-22 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
      是故障代码吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 22:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡花屏一般加焊GPU都会好的每次有客户拿花屏的显卡过来,我加焊就好。
发表于 2014-7-27 21:31:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么看的哦!不懂!学习中!
发表于 2014-8-5 18:23:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这些错误码的提示,意思是两块显存芯片都没有有效检测通过吗?
是不是第一段的D00-D63就代表一块显存?第二段也一样?
感谢大神指教。
WJC
代表两个显存  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:24
发表于 2014-8-6 11:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下d区两个显存供电正常否,供电正常显存是否很烫,用手摸下试试。显存2个坏的可能行或核心虚焊。
发表于 2014-8-6 11:56:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看不懂看不懂
发表于 2014-8-7 09:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是第一段的D00-D63就代表一块显存? ...
代表两个显存
发表于 2014-8-14 16:28:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个软件有教程吗,看不懂
发表于 2014-8-24 11:12:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你肯定没有认真听课,饼哥都有讲
发表于 2014-8-24 11:28:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有些看不懂
发表于 2014-9-14 22:04:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主你是怎么用的这个软件啊?求操作说明,小弟感激不尽啊,我好想学习,急!手里正有一张GTS450不知到是哪个显存有问题,GPU已经焊了,怎么测?软件我也有,只求怎么操作
发表于 2014-10-9 22:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正在学习中!
看楼主怎么解决!
发表于 2014-10-10 15:44:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般是显卡芯片的问题 可以加焊试哈
发表于 2014-10-10 15:50:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么来的
  看不懂
