查看: 3558|回复: 13
宏基4520掉电维修
发表于 2014-4-9 13:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天客户送来一台4520本子,故障掉电。机器是独立显卡板。客户说用个十几分钟掉电。我在这边拷机试了大约20分钟果然掉电,在开机不亮,开关按键LED灯微微闪烁,估计不太可能为散热问题。把机器拆开拿到主板,看了下风扇,里面确实很干净估计客户之前在上家清过灰尘了,测试各电感阻值正常,接稳压电源,按下开关电流跳变正常点亮。20分钟左右再次掉电,在开机不亮电流0.35.说到此,大家都知道此机器北桥易坏,还很贵。不过修机器有时不赚钱,就是为了赚点信誉。把被北桥充值球之后开机,;亮机,拷机,故障依旧。算了,还是换个吧。BGA之后,再次开机,亮机,拷机。1个小时过去了 也没掉电。装好机器再试。没掉电。
        还想跟大家说的事本人之前还修过类似的故障,之前的那个4520的本子也是掉电,上CPU按开机键电流0.15或者0.27掉电,不上CPU电流跑0.33不掉,也是换2合一桥解决问题。本帖没什么技术含量。就是跟同行们分享点经验。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-16 15:38
以为是CPU温度过高保护了。原来是桥!  发表于 2014-4-16 14:02
发表于 2014-4-9 14:26:29 | 只看该作者 �
大公无私,讯维网需要你这样的人。
发表于 2014-4-9 14:49:00 | 只看该作者 �
原来是这样啊,北桥爱坏。
发表于 2014-4-9 14:54:24 | 只看该作者 �
是不是北桥没出信号后级没收到导致掉电的   测到什么信号没  说说啊  下次先测下
发表于 2014-4-9 15:00:04 | 只看该作者 �
三桥合一的芯片爱坏
发表于 2014-4-9 21:47:29 | 只看该作者 �
MCP67的桥容易出问题。
发表于 2014-4-16 13:00:58 | 只看该作者 �
多谢LZ分享 刚修到台上CPU掉电的 还以为是CPU问题 看来要旱桥了
发表于 2014-4-16 13:16:16 | 只看该作者 �
上CPU掉电的 !看来除了 看CPU之外  还的 弄桥
发表于 2014-4-16 13:39:04 | 只看该作者 �
这芯片贵~!有些同行。只加焊~!有些直接拆下来桥就短路!
发表于 2014-4-21 21:20:53 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-4-9 14:26
大公无私,讯维网需要你这样的人。
呵呵有时候多发点帖子对咱们修机器大有好处的
发表于 2014-4-21 23:31:19 | 只看该作者 �
我也修到掉电的机子 是东芝L600 进LOGO十多秒后就掉电  BIOS刷了几个无果  。。闹心 有人说是EC 明天换个看行不
发表于 2014-4-21 23:33:36 | 只看该作者 �
这个二合一桥 导致的这个问题还是很多的
