查看: 2059|回复: 6
华硕K8N主板不跑码
发表于 2008-10-30 11:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N主板,不工作,上假负载测试核心电压1.55V低于1.7V,   基准电压1.2V没有,其他电压正常,  单桥的板桥供电电压是1.5V.原来的桥供电MOS管穿了换后有1.5V供电了,别人换的,他没搞好拿我这来了,请指点一下下一步该怎样修.........?
发表于 2008-10-30 13:37:59 | 只看该作者 �
是不是桥与内存之间有两个mos管啊,我记得比较容易坏的
发表于 2008-10-30 13:55:46 | 只看该作者 �
回复 #3 春江潮水 的帖子
是坏了,换过还是不行
发表于 2008-11-5 19:59:14 | 只看该作者 �
提醒一下,有些主板是不跑码的
发表于 2008-11-6 16:41:01 | 只看该作者 �
请问一下,华硕K8N ,CPU无工作电压,已换ADP3186 ADP3418(8个脚),电压还是加不上来,会是什么问题?Q1 Q2正常
发表于 2008-11-9 15:20:17 | 只看该作者 �
华硕K8N
我有一块华硕K8N 的,和你的出现的问题是一样的,后来我换了一个IO就好了,
要不你也试试嘛
发表于 2008-11-9 15:34:51 | 只看该作者 �
3VSB 1.6V 1.2V量过有短路吗,此板最容易出的问题就是网卡,IO,南桥,别的没得修了
