查看: 2950|回复: 6
2个电源上的贴片元件,3脚,标识43R,另一个标识T4FS,求型号啊
发表于 2014-4-9 09:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
[size=13.63636302947998px]似乎网上这类三极管代码表很多,但都没有这个43R ,现求达人献身吧。另外还有个标识为T4FS 的元件,也是没找到。同求。
发表于 2014-4-9 09:06:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看不清楚 像素不行
发表于 2014-4-9 09:08:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
512 发表于 2014-4-9 09:06
看不清楚 像素不行
.....有文字说明啊。老兄
发表于 2014-4-9 11:24:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你拆下来看看不就知道了吗?场管还是三极管!!或是双二极管!如果阻滞都不对的话!那就把它认为是芯片吧
发表于 2014-4-9 12:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三者如何分辨,二极管档测下来都有压降的啊
发表于 2014-4-9 14:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥们,这两个不是三极管,不要以为长着三只脚的就是三极管哦,看线路板上的文字标识这两颗应是IC。标识为IC135和IC133.
发表于 2014-4-9 14:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以,没找到啊。呵呵
