查看: 2164|回复: 17
g550装不了系统
发表于 2014-4-8 18:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天接了台G550的
每次都是在GHOST完后 进入解压安装驱动画面就死机 硬盘是好的有换过别的硬盘也是一样
在别的机子装好在放到这台黑屏不动  南桥换过 在PEghost的时候都不会死机的
发表于 2014-4-8 18:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
整显卡试试,独显就换,集显的话。。。。。。。。。北桥加焊试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-8 18:27:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
所有的 驱动都不装试一下,或者是在安全模式下解压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-8 19:31:57 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
以前碰见过内存,你看看换内存可以吗
发表于 2014-4-8 19:01:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用光驱一步步安装系统。。。。看看行不行。。。。
发表于 2014-4-8 18:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
用安装版的试试......
发表于 2014-4-8 18:23:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS刷过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-8 18:22:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷bios、好过
发表于 2014-4-8 18:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用无驱动的系统,之后驱动一个个的装,这样我想会好很多,装哪个驱动,就会出问题的
发表于 2014-4-8 19:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到一台这样  不是这个型号    显卡问题     不过还是排除外设问题先
发表于 2014-4-8 21:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用安装版的试试
发表于 2014-4-8 21:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个多半是散热不良哦。我都遇到了好几次 。就是装显卡驱动就很慢,而且还要死机黑屏。重新GHOST 也在解压时出问题。在显卡下面加铜片我都修好几台了
发表于 2014-4-8 23:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
轻装  试一下,,,不要GHOST
发表于 2014-4-9 10:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
安装驱动的时候跳过去,不装驱动试试
发表于 2014-4-9 11:41:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
安装版直接蓝屏 显卡重植过 北桥植加焊过
发表于 2014-4-9 12:08:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
同意上楼
发表于 2014-4-9 12:14:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
内存换一下吧
发表于 2014-4-9 18:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前碰到过这种问题。不过刷了BIOS就好了~~
